Я использую колодки ...? |
Оригинальные |
31% |
[ 43 ] |
Неоригинальные |
68% |
[ 95 ] |
Всего голосов : 138 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 17/03/2009, 12:27:06 Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок |
Привет Всем!
При последнем ТО (40 т.) диагностика показала значительный износ колодок.
Exist предложил:
- 41060-AX086 - от 5175!!! до 6590!!! целковых в зависимости от сроков поставки,
- Masuma MS-2452 - 1070р,
- Kashiyama D1250M - 1203р.
Поделитесь опытом использования неоргинала, а то уж больно ценник кусачий. _________________
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 17/03/2009, 12:53:16 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозных колодок |
lu4 писал: |
Поделитесь опытом использования неоргинала, а то уж больно ценник кусачий. |
Поменял на такие - Kashiyama D1250M. Субъективно - разницы с оригинальными нет, кроме того, что по утрам поскрипывает все же. Еще вот летом, в жару не знаю как себя поведут... пока полет нормальный. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Pions |
С нами с: 11.03.2009
Добавлено: 20/03/2009, 20:39:21 Заголовок сообщения: |
Не на еноте, на другой машине Kashiyam - у ставил. Вобщем, без проблем. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 20/03/2009, 23:22:31 Заголовок сообщения: |
На форуме уже есть соответствующая тема. В которой уже неоднократно перечислялись сторонние аналоги.
Комплект передних колодок для Nissan Note имеет номер D1060-AX61F, в экзисте в Питере - 1850 руб на данный момент.
Если же вопрос только в цене, то можно поискать те же самые оригинальные колодоки от TRW, но без коробочки Nissan. Должно быть дешевле.
Update: Извините. Я не обратил внимание на место размещения топика. На ноуте для японского рынка другие колодки? |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 21/03/2009, 14:57:00 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Да, на японском еноте колодки от куба/марча. По форме не знаю, но толщина фрикционного покрытия всего 8мм, против 12мм на евроноуте. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/03/2009, 09:34:33 Заголовок сообщения: |
Они и по форме сильно отличаются, по крайнее мере на рисунках в каталогах запчастей. _________________
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/04/2009, 08:35:57 Заголовок сообщения: |
Интересная политика у поставщиков на Exist'е:
41060-AX086 колодки тормозные, дисковые
срок поставки 7 дней - 3034,33р., 6 дней - 6389,46р.... _________________
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 09/04/2009, 15:16:27 Заголовок сообщения: |
С потеплением чтоли, но у меня эта кашияма заскрипела, сцобако! Правда скрипит когда тихонечко педальку давишь, а когда посильнее нажмешь - не скрипит. Хз чо за эффект такой, может и грязи набилось, посмотрю что дальше будет... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/04/2009, 08:20:32 Заголовок сообщения: |
Главное, чтобы они исполняли свои прямые обязанности, а к посторонним звукам привыкаешь... Остается вопрос по сроку службы, хотя это сильно зависит от манеры езды. У меня оригинал 50 тыс. отходили. _________________
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 10/04/2009, 08:37:54 Заголовок сообщения: |
lu4 писал: |
Главное, чтобы они исполняли свои прямые обязанности, а к посторонним звукам привыкаешь... Остается вопрос по сроку службы, хотя это сильно зависит от манеры езды. У меня оригинал 50 тыс. отходили. |
В том-то и дело, что кашияма оказалось шляпой - почитал на дроме что про нее пишут, у меня точ-в-точ все признаки. Ребяты, не берите кашияму - полное г... сказывается примерно с 3000км. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
IgorL. |
С нами с: 06.11.2008
Добавлено: 17/04/2009, 15:17:21 Заголовок сообщения: |
Поставил Kashiyama D1250M. Производство - Япония. Коробка синяя с надписями белыми - это отличительный признак. А на самих колодках TOKOKO кажется написано. Так вот продавец сказал что есть производство Тайвань, а есть Япония. Тайваньские как раз и скрепят, там надписи на оробке желтые какие-то. Вообщем я поставил себе японские проездил уже 2500 км проблем вообще нет и не скрипят вообще ни в мокрую - как писали - и тем более в сухую погоду. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 17/04/2009, 20:28:08 Заголовок сообщения: |
IgorL. писал: |
Поставил Kashiyama D1250M. Производство - Япония. Коробка синяя с надписями белыми - это отличительный признак. |
Буду только рад, если мой диагноз не проявится у вас. Моя коробка выглядит так:
Почитал про masuma - та же шляпа, вид сбоку. Оригинальные просто с конским ценником от 3 т.р. Еще вот наковырял дешевый аналог Finwhale V982 - 650р. но насчет применимости не уверен, только по информации с экзиста, каталог производителя найти не смог. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
IgorL. |
Добавлено: 18/04/2009, 07:56:40 Заголовок сообщения: |
Именно такую коробку тайваньского производства мне не советовали брать. У меня такая, тока надписи белые, синий цвет более светлый, и еще надписей Kashiyma нет, там другие какие-то. По по коду точно кашиямовские. И написано производство Япония. И судя по эксплуатации не врут |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 31/05/2009, 11:11:09 Заголовок сообщения: |
а каков он, этот предельный износ?
для ЕвроЕнота (спасибо NoName за FAQ) с 12мм до 2мм,
а у нас с 8 мм до ?
и про задние поделитесь плиз инфой! _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 31/05/2009, 13:53:56 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
а у нас с 8 мм до ? |
до скрипа. У нас на передних накладках "скрипуны" стоят.
Chiffa писал: |
и про задние поделитесь плиз инфой! |
я просто барабан снял и посмотрел - думаю, что как тока меньше миллиметра останется - буду заказывать. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
