Как добраться до антенного разъема?
Пол:МужcкойПАН Неактивен
Козерог  Гость
06' Nissan Note
С нами с: 29.09.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:24:42   Заголовок сообщения: Как добраться до антенного разъема? Ответить с цитатой
Как добраться до антенного разъема магнитолы, чтобы поставить блочок на FM? Магнитола Кенвуд двухдиновая.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно надо снять магнитолу, разъём у неё на задней панели...
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 20:25:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой разъём антенны, если типа того как штекер конвертера, то проблем не бует, просто снимай перчаточный ящик, выкручивай майфун, и подключай, а если разъём типа заводского, то придётся повозиться.
 Старожил
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 22:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати к кабелю антенны прикручен переходник на другой тип разъема. Может возиться и не придется)))
Мне ставили магнитолу, так сразу не обнаружили, каковаж была радость, когда на проводе заметили утолщение из изоленты с подходящим разъемом внутри)))
Козерог  Гость
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 11:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я мог снять магнитолу, то и проблем не было бы. Я думал, что можно добраться или через перчаточный ящик, или еще как. Но в перчаточном ящике винтов нет (как где-то на фото). А лезть методом втыка не хочется.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 11:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смог разобрать панель спереди (ничего сложного) и вытащить яп музыку, однако подключить магнитолу с флэшкой не смог, там разъем другой и надо вручную разбираться с проводами... Отдал муз. установщикам - им пофиг, все сделали за полчаса...
В яп. музыке антенный разьем был совсем не такой, как на новосибирском "корректоре" частот...
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 19:16:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там не разобраться то, уже сто лет куча тем существует про всякие разборы панели и всего такого!
Готов на время посоревноваться в съёме перчаточного ящика!Smile
Магнитофон снимается тоже в 5 сек, если его менять не будешь, то проблем вообще никаких быть не должно, либо послеовательное подключение провод-конвертер-майфун, либо режь провод толстый и впаивай конвертер в разрез - я так делал.
2ex-curren, а фоток часом не делал когда собирался магнитофон менять?
Просто у меня идёт куча проводов в магнитофон, потом входят в какой-то переходник, который собственно и входит в магнитофон, вот я и думаю, может это и есть тот самый разъём универсальный который на все магнитолы подходит?
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 01/10/2009, 13:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь панельку вокруг магнитолы (она на защелках, снимается не трудно) откручиваешь 2-а или 4-и самореза (у кого сколько) и вынимаешь магнитолу. У меня это занело 2-е минуты. Перчаточный ящик трогать не зачем.
Козерог  Гость
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 01/10/2009, 14:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные буду делать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 01/10/2009, 16:04:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А 2ex-curren, а фоток часом не делал когда собирался магнитофон менять?
Нет, к сожаленью... после установщиков не вскрывал, не смотрел, что да как сделали... Есть подозрение, что сделали просто тупо отрезали - соединили провод к проводу... Когда искал магнитолу, перебрал ВСЕ, которые были в магазинах - нет ни у одной разьемов как в японтском нессановском "магнитофоне".
А новосибирский "сдвигатель частот" выполнен в старом формате - похоже на джек - такого антенного гнезда у нессанчика нету...
Енот 4WD
Пол:МужcкойBee-note Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.02.2009
СообщениеДобавлено: 27/11/2009, 19:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я музыку оставил родную, и разъем на ней для антенны квадратный Smile
тоже искал переходники на круглый разъем, так и не нашел...
оказалось, что антенный провод уходит вместе с проводом +11 вольт во внутренности автомобиля. Решил пойти на поиски с другого конца (он ведь должен придти в антенну, установленную на крыше).
Разобрал (аккуратненько!!! отогнул), часть потолочной верхней обшивки (со стороны багажника), чтоб добраться до антенны (установленной на крыши). Вот там в антенну и воткнут нормальный круглый разъем (и питание для конвертора +11 вольт). Что самое интересное, то в родной антенне есть активный усилитель (настроенный на японский диапазон), пришлось антенну выкрутить и усилитель блокировать. Т.к в конвертере уже есть МШУ.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/11/2009, 21:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерял ссылку на сайт, просто видел где-то в инете объявление о продаже переходника для антенного разъёма, т.е. с одной стороны вход для штатного разъёма, с другой штекер под круглый разъём - в Новосибирске вроде где то продаётся, 150р. стоит.
Пол:Мужcкойnool Неактивен
44 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2009, 20:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже буду мойфун менять, только вот с антенной проблемы возникли, похоже,что еще ни кто не решил эту проблему или я ошибаюсь ,может кто подскажет как сделать евро разъем, мерил тестером от самой антенны на штекере ни чего не вышло, такое ощущение что антенна на крыше вообще для красоты...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 02/12/2009, 22:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с заменой магнитолы пока не заморачивался, в толстый провод просто врезал конвертер, но как я понял тонкий провод это питанае антенны, как с ним поступить писали здесь.
С ISO разъёмом не знаком, но если всё будет перед глазами, думаю не составит труда разобраться.
44 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 00:00:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из темы я понял, что есть 2 провода один экранированный и один +12 значит экранированный цепляю на штекер и подаю +12 все должно работать, будем пробовать...
