Интеллектуальные ключи
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 09:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях появился такой симптом - после того, как завел машинку какое-то время мигает лампочка инт. ключа зеленым цветом. В инстукции страница 2-19 написано, что может мигать при низком заряде аккумулятора. Кто-нить сталкивался?
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойZubrik Неактивен
Nissan Nissan праворульная
С нами с: 18.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/02/2009, 18:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, где в Краснодаре можно заказать дополнительный ключ с брелком?
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 01:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
Получается, что чипы в ключе и в брелке разные, но и там и там они есть!
именно!
первый называется иммобилайзер, защищает от механического копирования ключа.
второй - кей-лесс. безключевой доступ. он же радио-брелок. с ним машина открывается с 3 сторон.
после ремонта перестал работать.
apelsino писал(а):
я не думаю, что кто-то будет возиться с ним.
мне сказали ехать к офф-дилеру. типа 5 минут перепрошить брелок. но не хочется тратить ни денег ни времени.
lu4 писал:
..После смены батарейки...
подскажи плиз, КАК ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ !!!
машине 4 года, неудивительно что могла умереть (хотя на Casio у меня 6 лет отходила батарейка)
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 10:30:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
lu4 писал:
]..После смены батарейки...
Две половинки корпуса брелка держатся на защелках. Вынимаешь ключ и острым предметом (там есть место где зацепиться) аккуратно вскрываешь. Батарейка - таблетка мм 15 в диаметре, цена 200-300 руб.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 12:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
На днях приехал в сервис на очередное ТО, поинтересовался мигающей лампочкой, подключили компьютер - ошибок нет, проверили аккумулятор - "более, чем живой". Позавчера купил новую батарейку в брелок - симптом исчез. Так что думаю есть вероятность очепятки в инструкции: напруга не на аккумуляторе, а возможно уровень сигнала брелка зависит от заряда батарейки.
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 19:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
там - это где?
т.е. что, попытаться через силу раздвинуть половинки?-начинают ломаться Sad
и с какой лучше стороны?
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 20:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо лучше с боков.
и видимо не ножом. использовал ноготь и вязальный крючок.
главное - внутрь не попасть железом, там проводки.
чего не понял - зачем контакт в виде самолета? при установке кажется что он хочет снять ток с ободка батарейки. а оттуда и так 2 контакта выходят, правильно?
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 08:48:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Так все-таки вскрыл? Я открывал с помощь ножа со строны вынутого ключа. Насчет самолета есть такое, но я не вникал - работает и ладно. Кто поймет этих японцев...
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 13:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал 1500р. за перепрошивку. Sad
возможно зря, т.к. поменяли и батарейку.
сказали 0.1 вольта выдает...
в общем прежде чем перепрошивать, надо пробовать не с 2 батарейками, как я, а измерять вольтаж батарейки...
Пол:Мужcкойyundrew Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 13:17:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!!
У меня Японский ноут, на дверях и крышке багажника есть кнопки. Ключи отдали мне обычный запасной и один я так понял который должен вставляться в брелок, брелка нет. Вопрос: могу ли я на том же екзисте заказать этот брелок и вставив имеющийся ключ прошить его к авто??? И какова стоимость прошивки если кто делал??
Заранее спасибо!!!
Nissan Note 2005, CVT 1.5
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 11:23:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yundrew писал:
Друзья!!
Заранее спасибо!!!
Ищи в салоне, иногда прячут, чтобы обойти защиту иммобилайзера...
Заказать и прошить теоретически можно, но кто это реально сделал я не видел.
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 16:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брелок без ключа силы никакой не имеет, он усиливает и передаёт на антенну сигнал непосредственно от ключа (тот который вставляется в брелок), т.е. от чипа вшитого в "верхушку" ключа.
Проверить легко:
Попробуй повернуть тумблер без ключа - не получится, а если взять тот ключ от брелка и плотно приложить к тумблеру (пластиковой частью), то иммобилайзер разблокирует механизм (даже звук размыкания услышишь) и тумблер повернётся без ключа, с пустым брелком такого не получится.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:МужcкойBlindman Неактивен
42 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 16:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gem-lord писал:
привет машина пришла с 1 ключем чипованным,заводится только если вставить в замок
Это самый обыкновенный ключ, нет в нем чипа. Это просто болванка.
gem-lord писал:
при осмотре салона найдена японская денежка и желудь
а я нашел упаковки от каких-то японских таблеток и еще от какой-то баночки непонятного назначения
apelsino писал(а):
Напоминаю, что у ВСЕХ машин, в комплектациях которых присутствует Intelegent Key, должно быть ровно три комплекта:
2 брелка с чип. ключами и один обычный ключ, которым можно открыть машину.
Судя по инструкции, то и брелок с чипом, и болванка (ключ) идут в единственном экземпляре (стр. 178).
Ты из Краснодара? Представься здесь
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 17:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я у кого не спрашивал, все, кто брал японцев, был только один ключ... если их изначально больше, то куда они девают лишние при продаже? Оставляют себе как память? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 19:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект включает в себя:
1. Чип ключ с хромированным значком nissan - 1 шт.
2. Брелок с кнопками - 1 шт.
3. Чип ключ для брелка - 1 шт.
Тоже у кого узнавал, у всех такой комплект, на трэиле тоже самое.
Страница 3 из 9
