apelsino |
05' Nissan Note |
С нами с: 10.11.2008
Добавлено: 11/01/2009, 12:49:57 Заголовок сообщения: |
Вот это не знаю... Проше с книгой, наверно, поехать к официалам и чтобы они там посмотрели, я не думаю, что код спрятан там где-то далеко, должны они увидеть... |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 11/01/2009, 23:56:55 Заголовок сообщения: Re: Интелектуальные ключи |
apelsino писал(а): |
...Напоминаю, что у ВСЕХ машин, в комплектациях которых присутствует Intelegent Key, должно быть ровно три комплекта:
2 брелка с чип. ключами и один обычный ключ, которым можно открыть машину.
Если где-то ошибся - поправьте. |
Не знаю, как у японок, а мне в салоне выдали только два чип-ключа. Обычного ключа не было. _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 12/01/2009, 02:04:24 Заголовок сообщения: Re: Интелектуальные ключи |
Тоже было только 2 чип-ключа и бирка.
Никаких "просто ключей" не дали _________________ Спасибо,
Vladimir
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 12/01/2009, 18:22:29 Заголовок сообщения: |
а на этой бирке металлической выбит номер.по которому на заводе изготовителе могут брелок новый сделать.мне это сказали после того как я эту бирку выкинул _________________ nissan note 15e-four у923уо |
apelsino |
05' Nissan Note |
Добавлено: 12/01/2009, 19:28:37 Заголовок сообщения: |
Ситуация оказалось плачевной:
брелок не выходит в эфир. Просканил сканером до 500мгц - тишина. Хотя родной плавал от 420 до 470мгц. Так что, брелок только на запчасти, я не думаю, что кто-то будет возиться с ним. Хотя если бы была схема, можно было посмотреть. |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 13/01/2009, 11:11:20 Заголовок сообщения: |
2 П.С.
А код случаем не четырехзначный? |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 13/01/2009, 18:59:02 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
2 П.С.
нет не помню точно пять наверное может шесть _________________ nissan note 15e-four у923уо |
SergeyA |
47 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 14/01/2009, 06:02:27 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня!
Вот моя ситуация: машина пришла сначала с обычным ключом, который требуется вставлять в замок и заводить как обычно. Однако удалось выяснить, что к данном ключе есть чип, который распознается машиной и она заводится. Узнал так же, что можно купить болванку и прошить запасной ключ. Причем машина заводится только при вставленном ключе в замок (проверял: ключ в замок, заводил автозапуском с сигналки), если даже ключ близко прижать к рулевой колонке - фиг, не заводится.
Позже приехал и брелок, он намного продвинутей (но, об этом уже много и многими написано), его достаточно носить с собой.
Получается, что чипы в ключе и в брелке разные, но и там и там они есть! _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 14/01/2009, 17:25:57 Заголовок сообщения: |
SergeyA писал: |
Всем доброго дня!
Получается, что чипы в ключе и в брелке разные, но и там и там они есть! |
есть.и там и там.а в чём вопрос? _________________ nissan note 15e-four у923уо |
gem-lord |
49 Гость |
Nissan note 1.5 cvt |
С нами с: 16.01.2009
Добавлено: 27/01/2009, 20:29:09 Заголовок сообщения: |
привет машина пришла с 1 ключем чипованным,заводится только если вставить в замок ,лампочка загорается красная потом тухнет.если вставить ключ и окуратно поворачивая за личинку одновременно вытаскивать ключ загорается зеленая лампочка,горит сек 10 потом краснеет и двиг не заводится,если за 10 сек завести мотор то работает без проблем.
вопрос.
может ли note работать без брелка и где его искать вообще
при осмотре салона найдена японская денежка и желудь |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 27/01/2009, 21:30:47 Заголовок сообщения: |
gem-lord писал: |
вопрос.
Должна заводиться без ключа, поменяй батарейку в брелке! |
gem-lord |
49 Гость |
Добавлено: 28/01/2009, 15:03:33 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
gem-lord писал: |
вопрос.
я брелок найти не могу |
NewMka |
Добавлено: 28/01/2009, 16:25:26 Заголовок сообщения: |
gem-lord писал: |
NewMka писал: |
gem-lord писал: |
вопрос.
На дверях есть кнопочки резиновые? Если нет, то и брелка не будет... |
gem-lord |
49 Гость |
Добавлено: 28/01/2009, 19:26:42 Заголовок сообщения: |
кнопочки есть на дверях и на багажнике |
NewMka |
Добавлено: 29/01/2009, 10:48:06 Заголовок сообщения: |
gem-lord писал: |
Значит брелок не отдали, спрашивай с тех, через кого покупал машину... Второй вариант, как мне сказали официалы, теоретически можно заказать эти ключи в японии, и потом прописать в систему. Для этого нужен код иммобилайзера, который якобы должен быть в сервисной книжке. |
