Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/12/2010, 20:13:02 Заголовок сообщения: |
Мне кажется вариант с поворотом лампы проще....ИМХО _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 28/12/2010, 12:16:59 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Мне кажется вариант с поворотом лампы проще....ИМХО |
Обнаружил еще один способ получения евросвета.
1, Надо повторить подвиг Гастелло, т.е. подбить немца.
При этом фары не разбиваются, а вылетают из креплений, крепления ломаются.
2, Стрясываются деньги со страховой.
3, Покупаются еврофары. Обошлись по 5 т. руб, причем оказались для корректора (которого у меня нет), при этом крайне облегчается регулировка двумя пальцами - красота...
Фары раза в два легче японтских оригиналов, выглядят значительно хлипче. Но яповские оригиналы у меня отобрала страховая (!?!?)
Разговоры о том, что "нафиг вам ломаные японские глаза" - оказались бесполезны...
_________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/12/2010, 13:35:00 Заголовок сообщения: |
Разницу в свете ощутил?
Это случайно получилось:
ex-curren писал: |
При этом фары не разбиваются, а вылетают из креплений, крепления ломаются. |
Маркировки есть какие там, в смысле производство чьё? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
Добавлено: 28/12/2010, 14:00:04 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
ex-curren писал: |
Маркировки есть какие там, в смысле производство чьё? |
Свет, конечно, стал европейским совсем четко.
Маркировки сейчас нет, коробки повыкидывал, но там был NESSAN
ОЕМовский, продаваны говорили, что типа чуть не на конвеер идет...
Китай, наверное. И еще- лампы там НАШИ, т.е. Н4 - вроде так называются.
И еще - на них нет резиновой полоски, нужной при закрывании капота. _________________ Енот 4WD |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 30/12/2010, 18:01:06 Заголовок сообщения: |
У меня на коробках было написано "Made in the UK" _________________
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 10/09/2012, 14:35:36 Заголовок сообщения: |
Поставил бошевские перед установкой крутанул их на 30 градусов.
alex.alex |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 15/12/2012, 10:26:40 Заголовок сообщения: Регулировка света фар перед тех осмотром |
Всем привет!
Вобщем поехал в сервис делать регулировку света фар, одну фару выставил мастер, а левую крутил крутил и в итоге говорит резьба или что то там выскочило нужно на место поставить, но для этого нужно фару снимать разбирать. вообщем сейчас данная фара вообще не регулируется ни как.
Есть у кого опыт или предложения кто что знает по данному вопросу?? |
Пользуйся поиском, в форуме большинство вопросов либо решены, либо обсуждаются!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 2 недели |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 15/12/2012, 17:26:54 Заголовок сообщения: |
alex.alex писал(а): |
Всем привет!
Там не фару надо было крутить, а лампу. Есть специальные адаптеры, чтоб ничо не крутить - вставляешь в них лампу и потом уже в фару. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
alex.alex |
Добавлено: 23/12/2012, 15:27:54 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Там не фару надо было крутить, а лампу. Есть специальные адаптеры, чтоб ничо не крутить - вставляешь в них лампу и потом уже в фару. |
не правильно выразился, крутил регулировочные болты (2 штуки сзади фары) |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 23/12/2012, 17:09:56 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Я понял, их крутить не нужно было. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
alex.alex |
Добавлено: 23/12/2012, 18:26:01 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Я понял, их крутить не нужно было. |
Если их не крутьть свет не отрегулировать, а для ТО это обязательно.
Регулировки фар в салоне нет.
И ещё у меня ксенон стоит. |
SergeyA |
48 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 28/01/2014, 08:22:37 Заголовок сообщения: |
[quote="Flash
можно подробнее - что за адаптеры? _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
