С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 16/12/2008, 16:40:26 Заголовок сообщения: Регулировка света фар
Если у кому-нить надо, то люди так делают http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html Я просто обрезал усы, вставил повернув на ~30 градусов и добавил тонкую резиновую прокладку, что лампа не дергалась. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Последний раз редактировалось: lu4 (16/12/2008, 16:48:10), всего редактировалось 1 раз
Максимум можно верхний угол который встречку засвечивает опустить (подпилив усы крепления на лампе) на правой и левой фарах, а второй вариант, это как тебе уже посоветовали - поменять фары. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
я сделал как тут, http://bihalogen.ru, 20 минут работы с банкой от сгущенки.
- поставил шторки (сейчас правда осталась одна) - т.е. получил американский свет, на близко расположенные знаки свет не попадает и людей на обочине освещает по пояс только - но всё равно лучше чем японский.
там же расписано, когда ксенон адаптируется, когда нет.
а в принципе сейчас фары по 4500р. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Повернул лампу путём загибания усиков, до конца не стал поворачивать, т.к. мне кажется слишком высоко светить будет.
+ вроде свет белее стал
+ обочину лучше видно, особенно знаки - из далека засвечивает!
- кажется теперь некоторых попутных слеплю - однажды 9ка впереди ехала и аварийкой моргнула пару раз, у неё тогда весь салон моими фонарями просвечивался, но больше намёков на ослепление вроде небыло.
Кстати, фару разбирал кто-нибудь? Она так же как у европейцев на герметик посажена? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
У меня была некая неудовлетворенность от откусывания-загибания усов лампы для поворота ламп, вызванная неудовлетворительным закреплением "безусой" лампы, возможностью провалиться внутрь, нештатным вылетом лампы при этом...
В общем, пользуюсь таким способом.
Откусываю маленькие усики, которые припаяны - появляется возможность поворота колбы лампы внутри "патрона" ...
Для фиксации загоняю расплющеный алюминиевый провод подходящего размера в щель...
Перечитал - самому непонятно стало.. Но работает. Теоретически - может попастся лампа, у которой данный поворот не удастся выполнить - длины "внутренней проводки" может не хватить, но пока - тьфу-тьфу - все проходило гладко.
При этом усы садятся ШТАТНО в пазы, а лампа - ПОВЕРНУТА... _________________ Енот 4WD
Такая посадка может помочь при грамотном "наезде" при прохождении техосмотра, если ТО-шники лоховаты, а разговоры о "штатном свете" и еврофарах заводят...
Типа "вы что мне тут лепите? Что прибор показывает? Смотрите - лампы стоят штатно, ФАРА ЕВРОПЕЙСКАЯ...
А то они ОООЧЕНЬ удивляются ГОСТ-овским показателям пучка...
начинают перешептываться, ходить к маёру... _________________ Енот 4WD
Вчера проверил не сбилась ли лампа - всё путём, ни вправо ни влево не ущшёл свет!
На левой фаре попробовал лампу покачать - стояла примерно горизонтально, но опустив вниз часть с цоколем, свет поднялся выше, приподняв вверх свет опустился, по следам на стене выглядит вроде неплохо (почти как евросвет! ), теперь свет так высоко не бъёт как раньше, но и вправо светит вроде нормально. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
При этом надо обратить внимание на то, что устанавливать шторку нужно так, чтобы луч света А не мог пройти по прямой (Рис.2), т.е. его путь преграждает с одной стороны отражатель, с другой – шторка. Но это преграждение должно быть минимальным, т.к. из-за небольшой ширины шторки луч В засветит области отражателя, отвечающие за правую галку.
Фотки получилась неудачные - снимал напротив железного забора. В живую всё намного очевиднее.
До
[URL=http://habreffect.ru/fa0/e09837051/ДО.jpg][/URL]
После
[URL=http://habreffect.ru/5c8/c62d42e49/После.jpg][/URL]
