sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 14/10/2009, 10:07:51 Заголовок сообщения: |
Срелки подправлял час !!! .При выкл.зажигания "падали" ниже 0 и всё.... Потом разобрался - одевать до самого упора в панель , там в стрелках какой-то маленький магнитик судя по всему ... . |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 14/10/2009, 10:29:14 Заголовок сообщения: |
Я поначалу тоже напрягался, что нет датчика температуры, а сечас привык. Хотя можно в шланг ОЖ врезать, но оно надо? _________________
sergei |
44 Старожил |
Добавлено: 14/10/2009, 10:33:51 Заголовок сообщения: |
Дак это больше так ... для самосознания .. чтоб нахолодную педаль в пол не давить .... (хотя можно и по оборотам посмотреть ) |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Grave |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2009
Добавлено: 29/10/2009, 12:05:56 Заголовок сообщения: |
А можно описание шумоизоляции дверей и крыши? |
Grave |
43 Обитатель |
Добавлено: 29/10/2009, 12:09:38 Заголовок сообщения: |
[На плате есть штатное место , но нет ни лампочки , ни резистора
А какой там нужен резистор?
Если можно описать последовательность данной операции |
Skydrol |
49 Новичок |
Volkswagen |
С нами с: 15.10.2006
Добавлено: 29/10/2009, 12:54:13 Заголовок сообщения: |
Grave писал: |
Эту доработку ребята описывали на братском форуме.
Вот ссылка http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5589
Резистор 620-681Ом.
Я себе уже поставил Этот светодиод и заодно сделал белую подсветку приборов. Выглядит свежо. _________________
Opel Corsa-A 1.0; NOTE Lux 1.6 MT dark blue; VW Tiguan 2.0 TDI Silver |
shaft |
47 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Antiv |
41 Новичок |
Nissan Хи-трец |
С нами с: 10.07.2009
Добавлено: 30/10/2009, 12:51:20 Заголовок сообщения: |
Температура при которой гаснет синий светодиод - 55С
проверено Консалтом |
AGB |
С нами с: 23.05.2008
Добавлено: 30/10/2009, 14:25:56 Заголовок сообщения: |
Точно проверяли? А то у меня сигналка пишет 30 градусов, когда диод гаснет, но я не знаю где датчик прикрутили, может до него просто тепло не успело докатиться. _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 30/10/2009, 14:59:43 Заголовок сообщения: |
Antiv писал: |
А это что? |
alexandei |
shaft |
47 Бывалый |
Antiv |
41 Новичок |
Nissan Хи-трец |
Добавлено: 30/10/2009, 21:32:59 Заголовок сообщения: |
консалт 3 - на сегодняшний день, единственный официальный диагностический прибор Ниссан
показания снимались с датчика температуры охл. жид. двигателя |
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/12/2009, 20:46:24 Заголовок сообщения: |
а я поставил Мультитроникс и закрыл для себя эту проблему _________________ фотограф www.milaev.ru |
