bol_maks |
38 Обитатель |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 05/11/2010, 09:54:52 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
За одно и диоды поставил.
что за диоды? какое напряжение и ток? _________________
Я в контакте |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг").
Пост откорректирован., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
VitNik |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 05/11/2010, 11:54:37 Заголовок сообщения: |
Если взять тонкий и узкий пластиковый нож (для пластилина?)и ,поддавливая стоп-сигнал изнутри,аккуратно по периметру отделять прокладку,то вероятно вам не придется искать новую. Отклеивать ремомендую от ЛКП. |
divmaster |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 26.11.2009
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/02/2011, 16:57:59 Заголовок сообщения: |
divmaster писал: |
смущает цоколь, у нас такой или нет? |
Такой на габаритах и подсветки номерного знака. _________________
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 02/02/2011, 18:41:17 Заголовок сообщения: |
divmaster писал: |
Хочу вместо лампы накаливания поставить светодиод.
или чтобы было хорошо видно, нужно стоить блок из нескольких светодиодов и отражателей? |
Вы их потом замучаетесь менять. Светодиоды , те что продают у нас, мягко скажем не очень хрошего качества и перестают светить очень быстро. Я в габаритах когда устал их менять то начал паять сам. Но это габариты, а тут надо прокладку новую при каждом снятии. На герметик посадишь-может потечь. Да и разбирать не айс... Нормальная тошибовская лампочка работает очень долго-первый раз поменял после трех лет. Сейчас вторая уже год. Светодиод на габаритах в лучшем случае-год а так и две недели бывало |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 02/02/2011, 18:52:22 Заголовок сообщения: |
revit2 писал: |
Светодиоды , те что продают у нас, мягко скажем не очень хрошего качества и перестают светить очень быстро. Я в габаритах когда устал их менять то начал паять сам. |
Купил в габариты более двух лет назад
светят и не тускнеют до сих пор.
revit2 писал: |
Но это габариты, а тут надо прокладку новую при каждом снятии. |
Давеча был у ОД, так там (Ниссан на Таганке Москва) Мастер мне сказал, что они уже давно меняют лампы не трогая прокладку , как именно, я не спросил ибо уже убегал. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 02/02/2011, 20:37:55 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Давеча был у ОД, так там (Ниссан на Таганке Москва) Мастер мне сказал, что они уже давно меняют лампы не трогая прокладку , |
Герметиком и клеем мажут, недавно менял в Казани. |
mobius |
С нами с: 29.07.2009
Добавлено: 03/02/2011, 09:51:03 Заголовок сообщения: |
А что сама красная пластмаска фонаря никак не снимается? Приклеена навеки? Я поехал на техосмотр, стали проверять задние стопы и вдруг верхний не горит. Всегда ведь горел а тут как специально! Но прошёл. Потом пытался открыть его на морозе, не вышло. Прошло несколько дней и он вдруг так же заработал и пока работает! Вот сволочь! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/02/2011, 11:19:11 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Не про герметик это не тот случай, будет время узнаю. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
divmaster |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 03/02/2011, 13:51:37 Заголовок сообщения: |
И всё таки.
Какой цоколь нужен для лампы/светодиода в дополнительный стоп?
Цоколи у ламп
"задний стоп-сигнал (верхний) - W16W (двухцокольные и двухконтактные)"
и
передние габариты, подсветка заднего номера - W5W 12v 5W (бесцокольные)
(взято тут)
по размерам и положению выводов одинаковые или нет? |
revit2 |
Добавлено: 01/06/2011, 21:15:44 Заголовок сообщения: |
Ну так они и стоят сколько? |
MaxN |
07' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2011
Добавлено: 24/07/2011, 16:04:00 Заголовок сообщения: |
Пробовал отлепить родную прокладку... не вышло, порвалась. Лампа как ни странно оказалась целой, причина - плохой контакт в клемме. Собрал на двусторонний скотч, проверил... течет! Разобрал, посадил на герметик силиконовый, проверил... герметично!
В процессе разборки сборки выяснилось, что в принципе лампочку можно поменять без снятия фонаря для этого понадобится: отвертка около 200мм, проволока жесткая диаметром не менее 2мм, длинные пальцы, немного смекалки и много терпения. Начинаем с того, что через левое отверстие упираясь отверткой в так называемый потрон поворачиваем от себя... вуаля патрон извлечен из фонаря. Затем отсоединяем разъем от патрона, немного покрутив патрон подводим его к отверстию и меняем лампу. Собираем в обратной последовательности! |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 25/07/2011, 15:52:01 Заголовок сообщения: |
MaxN писал: |
Извиняюсь, под рукой машины нет и не могу посмотреть... "проволока жесткая диаметром не менее 2мм" - зачем? Если нет отвертки? _________________
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 25/07/2011, 17:53:09 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Извиняюсь, под рукой машины нет и не могу посмотреть... "проволока жесткая диаметром не менее 2мм" - зачем? Если нет отвертки? |
Нет, видимо, ключ в словосочетании
MaxN писал: |
много терпения |
