Den@ |
Hyundai |
С нами с: 02.07.2007
Добавлено: 04/10/2013, 21:28:34 Заголовок сообщения: |
Заменил рычаги и стойки стабилизатора. На родных проехал 75 тыс. Поставил Lemforder 35846-01,35847-01 и 29468-01 соответсвенно. Рычаги брал за 2000 за шт, стойки за 500 за шт. За работу отдал 1900. Плюс сделал сход-развал - 1000. Так что относительно бюджетно около 8000 вышло. Посмотрим сколько отходят конечно, но родные жаба душила покупать, уж больно дорого. По ощущениям стало очень хорошо, как на новом ничего не бренчит _________________ 1,4 Comfort А----А ярко-синий металлик
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 05/10/2013, 00:05:27 Заголовок сообщения: |
поменял шаровую...600 штоль рублей стоила..и 1000 за работу...
а сервисмиэн диагност приговаривал меня на замену двух рычагов в сборе)))))глупыш |
kettyline |
33 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 10/01/2014, 19:53:31 Заголовок сообщения: |
Накатала на своей машинке 85тыс. км. В итоге к зиме замена заднего подшибника, но это малая часть. При полном осмотре передней подвески, которая меня беспокоила поставили диагноз: замена обоих рычагов, обоих амортизаторов и пыльников естественно + сходразвал. Починили все супер, машинка даже лучше ехать стала.
Но вот недавно когда ехала на машине, и начпла тормозить издался не приятный гул ( толи запчасть во что-то упирается , толи еще что - то), но как только педаль тормаза отпускаешь, то он сразу пропадает. А когда тормозишь снова появляется. Скажите что это может быть? Заранее спасибо. |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 10/01/2014, 20:34:41 Заголовок сообщения: |
Передние тормозные колодки давно меняли? Сколько прошли?
Раз гул связан с торможением, то тормоза надо смотреть в первую очередь. |
Добавлено: 10/01/2014, 20:37:02 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего, накладка тормозной колодки полностью износилась, и теперь металлом колодки Вы портите тормозной диск. |
kettyline |
33 Обитатель |
Добавлено: 10/01/2014, 20:58:02 Заголовок сообщения: |
Колотки поменялись вместе с тормозными дисками в мае, пробег с того момента чуть больше 20тыс км. Перед заменой рычагов тормаза и колотки были проверины все норм.
Рычаги поменяла примерно дней 15назад. |
КИСА В. |
Добавлено: 10/01/2014, 22:34:58 Заголовок сообщения: |
Перед заменой рычагов тормаза и колотки были проверины все норм. |
Вы уверены в этом, что на самом деле проверяли?
За 20 тыс. накладка могла сноситься, могла оторваться от металлического основания и, как правильно Вам заметили, трением металла по металлу портит Вам диск.
Повторюсь - смотрите (пусть Вам посмотрят) тормоза, на 99,99% причина гула в этом. |
kettyline |
33 Обитатель |
Добавлено: 10/01/2014, 22:45:04 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Хорошо проверим еще раз. |
Krause |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 10/01/2014, 22:58:48 Заголовок сообщения: |
На внутренние колодки смотрите, они стираются гораздо быстрей внешних. Мне два раза так офицалы чуть не запороли диски, сказали что колодки еще 5ткм прослужат, я им показывал внутреннюю часть, а там 0 целых 0 десятых. |
kettyline |
33 Обитатель |
Добавлено: 11/01/2014, 09:05:57 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Спасибо, завтра выходной поедим смотреть. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 04/03/2015, 20:24:17 Заголовок сообщения: |
На диагностике, сказали надо менять задние сайлентблоки передних рычагов и шаровые.
54570-AX600 это номер оригинала сайлента?
Какой аналог из перечисленных лучше?:
- Delphi TD580W
- LYNXauto C8508
- TRW JBU 727
Шаровая оригинал: 40160-AX000?
- Kroner K330042
- Rts 93-02385
- NK 5042234
- Otoform/FormPart 4103022
Или рычаги в сборе? из этих есть приличные:
- Concord SU1-0102
- Nipparts J4 911 031
- Patron PS5129R
- NK 5012224
- Best gear BG14072A
- Blue Print ADN18699
- LYNXauto C5010R |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 04/03/2015, 22:43:21 Заголовок сообщения: |
добрый день.
я предпочитаю эти.
Lemforder 29411 01 или 54570-AX600
Kroner K330042 или trw721
с уважением юрий. |
yurabasmanov |
Добавлено: 04/03/2015, 22:46:47 Заголовок сообщения: |
добрый день.
Шаровая оригинал ходит дольше: 40160-AX000.
с уважением юрий. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/03/2015, 23:20:23 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
добрый день.
я предпочитаю эти.
Lemforder 29411 01 или 54570-AX600 |
Спасибо за ответ!
А если из бюджетной группы что-то более менее...?
LYNXauto что за производитель?
А из моего списка рычагов какой лучше, если только из них выбирать?
Или они все примерно одного качества? |
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 04/03/2015, 23:38:25 Заголовок сообщения: |
Danila78 писал: |
добрый день.
я предпочитаю эти.
Спасибо за ответ!
Сайленблоки Лемфердер будет ходить дольше, и по цене не дорого.
Шаровую лучше оригинал.
В таком исполнении на прежней машине прошли тыс 70 уже, думаю и еще походят. |
