Своими руками: Смазка вентилятора печки
Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2017, 07:25:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
В очередной, уже третий раз пришлось снимать для смазывания вентилятор.И тут подкрался пушной зверёк - при установке как-то неудачно вдавил механизм и краешек вентилятора лопнул в 3 местах на 0, 6, и 8 часов. В таком состоянии работает печка нормально только на 1 скорости, на второй после прогрева слегка потрескивает, на 3 и 4 скоростях дикий треск с возможностью полного разрушения. По прогнозу грозились морозы придти в Питер, поэтому принял решение попытаться это дело починить ( 6-7 тыс за новый вентилятор очень жалко)....
У меня вентилятор TERMAL 402147M уже год работает без замечаний. Сейчас цена - меньше 2000.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2017, 08:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры как у оригинала? Вроде по фоткам также выглядит. Установили без проблем?
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2017, 10:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
У меня встал, как родной!
СообщениеДобавлено: 09/01/2017, 11:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А то у меня тоже моторчик накрывается, а оригинал дорогой, даже б/у.
gera-com Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 03.03.2017
СообщениеДобавлено: 03/03/2017, 18:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
Егор писал:
Подскажите, на 1.6 двигатель размеры моторчика такие же?
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/03/2017, 07:48:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera-com писал(а):
Laconic писал:
Егор писал:
Я думаю, что размеры моторчика для 1.4 и 1.6 одинаковые.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/03/2017, 08:26:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
Ну вот началось Sad Прошло чуть больше года. Моторчик стал издавать нездоровое жужжание, периодически теряет обороты. Сейчас взял бы Valeo 698755. Год назад была напряжёнка с финансами, поэтому взял Termal, как самый бюджетный. Valeo тогда стоил порядка 6-7 т.р., а сейчас - 4000. Всё же отмечу, что при внешнем сравнении родного Valeo и Termal рядом качество изготовления последнего ничуть не хуже оригинала.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 16/05/2017, 12:55:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Ползимы мучал меня вентилятор обогрева. Уже раза три снимал, смазывал разными смазками, щетки были на исходе. Иногда для начала вращения приходилось даже стучать рукой по пластику в районе моторчика, на 4 скорости появлялся запах горелых щеток.Заказал на свой страх и риск следующий моторчик: "Мотор отопителя салона RENAULT LOGAN 05-/DUSTER 10-/SANDERO 08-/LADA LARGUS 12-W/O A/C". Обошелся в 2144 руб. отличается от оригинального более грубой отливкой пластика монтажной крышки, крепление статора к крышке на винтах а не на защёлках, статор закрыт металлическим кожухом. Размеры крыльчатки полностью совпадают. При установке совершенно никаких проблем не возникло, идеально встал на фиксатор, клеммная колодка так же подошла. Уже второй день наслаждаюсь нормальной работой.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2017, 22:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за полезную информацию. Если бы еще код моторчика был указан, то было бы вообще идеально)
Пол:Мужcкойalexxpost Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 07.08.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2017, 00:45:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Похоже, имеется ввиду вот этот моторчик: Sat ST6001547691
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 17/05/2017, 06:36:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, извините, про код забыл. Это точно st6001547691.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2017, 10:16:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перчитав эту тему и аналогичную тему соседнего форума сделал вывод: при работе двигателя печки на 2-й скорости в условиях среднезапыленного города и периодических выездов летом на природу, после пробега около 80 тыс км. двигатель печки начинает подтормаживать, т.е. более туго крутиться и сооответственно потреблять больший ток - как следствие срабатывание термопредохранителя (восстанавливается подпаиванием сплавом Розе). После чистки и смазки работа движка восстанавливается и при пробеге к 120-140 тыс км. наступает следующий этап износа - стирание щеток двигателя (проявляется периодическим незапуском моторчика, запуск возможен после постукивания по нему, но потом и это не поможет). Менять-ли щетки на этом этапе - вопрос (а ведь мы не учли еще износ ламелей коллектора и подшипников моторчика). Практика участников форума показывает, что после замены щеток моторчик как правило ( но не точно) ходит еще 2 года, далее статистики не имею). При стоимости неоригинального моторчика порядка 1500-3200 руб. для себя на этом конечном этапе решил его все-таки менять (решил поставить TERMAL 402147M).
Последний раз редактировалось: alexxpost (17/05/2017, 15:21:41), всего редактировалось 1 раз
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/05/2017, 11:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexxpost писал:
У меня TERMAL 402147M накрылся через год. Поменял на VALEO 698755.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2017, 13:25:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
alexxpost писал:
Вот блин, уже купил сию поделку.. Добавил через 1 час: не, все-таки не рискнул повестись на совсем-уж дешевый практически нонэйм - перезаказал TERMAL 402147M на Nissens 87209. Приедет чз пару дней - отпишусь.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/05/2017, 06:11:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexxpost писал:
Nissens
Название напоминает что-то типа "adibas"
(без предубеждений против малоизвестных брендов)
Страница 11 из 12
