AndrON |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 28.10.2009
Добавлено: 28/07/2010, 10:32:00 Заголовок сообщения: |
Может кто нибудь знает код детали этого резистора, что то не могу найти по каталогам |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 28/07/2010, 19:20:08 Заголовок сообщения: |
Я тут хороший тестер прикупил, с приличной точностью. Постараюсь на днях замерить все сопротивления, пока отпуск не закончился. А возможно и ток - есть у меня другой тестер с клещами для бесконтактного замера тока в проводнике. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 28/07/2010, 20:51:21 Заголовок сообщения: |
AndrON писал: |
Код который дали у дилера 27150-АХ115 - resistance-electric _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 28/07/2010, 20:53:08 Заголовок сообщения: |
дилерская цена 3000, в инете за 1300 можно найти, но не оригинал и доставка пару недель. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
Лукич |
59 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 28/07/2010, 21:17:12 Заголовок сообщения: |
27150AX115 1642 р. под заказ. срок 2-3 недели
либо 2852 р. есть на складе
Это ответ питерского партнера клуба. _________________ Один город- Одна Команда! |
333user |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.02.2008
333user |
AndrON |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/07/2010, 11:08:31 Заголовок сообщения: |
не представляю как его некоторые форумчане откручивали,не получается подлезть отверткой, вот думаю приспособу какую нибудь сделать, не хочется разбирать.(лень двигатель прогресса) . Городить не хочется спиралей, боюсь машинку невзначай пальнуть, вот заменитель наверно куплю. |
kompas |
С нами с: 30.08.2007
Добавлено: 29/07/2010, 11:12:16 Заголовок сообщения: |
В золотой упаковке что-ли эти резисторы?... не пойму откуда 3 тыр набегает?.. да и 1 тыр - тож много... "звезда в шоке"
rust17, если не внапряг. Ато там говорят, что вытаскивать эту хрень геморойно. А так мож у кого как раз новая куплена или разобран еНот, то заодно и посмотреть можно. Или спросить может у тех, кто запчастями занимается, чтоб глянул что там с номиналами? |
AndrON |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/07/2010, 11:18:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылочки, в existe за 850 руб. будет уже завтра, на выходных предстоит замена. |
kompas |
Добавлено: 29/07/2010, 11:19:46 Заголовок сообщения: |
Из описания подобного девайса на ВАЗ2108:
Резистор служит для выбора режима работы вентилятора. Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки на панели управления отопителем можно включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я скорость) либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость) либо включить двигатель напрямую без резистора (3-я скорость).
В чип и дипе таких резисторов, если 10Вт мощ, по 20 рэ за штуку. с шагом 0.1 Ом... Осталось всё-таки узнать ток через вентилятор. |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 03/08/2010, 18:55:19 Заголовок сообщения: |
Ну вот и пришел блок резисторов.Сегодня же и установил-все теперь работает в штатном режиме.
Торпеду не разбирал...водительское сиденье назад до упора,снял пластиковую накладку под рулем,даже я -не совсем худой подлез и снял старый блок,новый поставил,болтики конечно не удобно откручивать,главное подобрать удобный инструмент. _________________ Один город- Одна Команда! |
kompas |
Добавлено: 04/08/2010, 09:33:47 Заголовок сообщения: |
Эх, хотелось бы промерить сопротивления на новом блоке. .( для восстановления старого |
AndrON |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 01/09/2010, 12:33:06 Заголовок сообщения: |
плохо получилось нарисовать торопился, извините, регулятор оборотов не новый снял с машины, по причине отпайки контакта на второй фотке в красном кружочке, поставил Valeo поработал 3 недели, и тоже отпаялся , вот этот и буду снова ставить сопротивление мерил тестором, учел сопротивление щупов. |
viktor_p |
С нами с: 22.03.2010
Добавлено: 01/09/2010, 13:15:49 Заголовок сообщения: |
"плохо получилось нарисовать торопился, "
Почему я не вижу картинки - только текст, что рисунки и фото для гостей закрыты???? |
