Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 16/07/2008, 16:12:46 Заголовок сообщения: |
Не буду лишнюю тему плодить, заголовок от этой подходит...
До енота ездил на шахе вазовской, с любой передачи в нейтраль привык переключаться не трогая сцепление вообще.
Теперь эта привычка проявляется и при вождении енота, но он как-то не всегда охотно даётся это делать - только при оборотах выше 2000. Вот и призадумался, не вредно ли ему это, может привычку побороть стоит??? Мануал читал, там как-то криво этот вопрос освещён: писано переключать ступени используя сцепление, насчёт переключения на нейтраль - ни слова. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/07/2008, 16:45:23 Заголовок сообщения: |
Побороть наверное стоит...
Хотя особо плохо коробке не будет... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 16/07/2008, 18:01:45 Заголовок сообщения: |
Одно скажу, я когда на "мешалке" ездил, привык по скоростям 2 - 10 км/ч; 3 - 40км/ч; 4 - 60 км/ч; 5 - 90 км/ч. Обороты около 2 000. Когда сел за АКПП, то офигел, передачи растягиваются до 4 000!!! Приятель сказал, что движки на иномарках сейчас в основном форсированные, так что вазовский подход не совсем годится, не докуручивать коленвал не есть гут. |
VORTEX |
Добавлено: 16/07/2008, 20:16:02 Заголовок сообщения: |
кхм кхм кхм....переключения без сцепления впринципе не есть гуд!
а на шахе возможно сцепа убтая была! а на еноте новое и такие фокусы не проходят.
ещё в автошколе учили что Сцепление исползуем ТОЛЬКО для переключения передач!
а нейтралка это по другому- Нейтральная Передача! привычку побороть 100% не мучайте машинку |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 03/08/2010, 07:52:36 Заголовок сообщения: |
Езжу по-жигулевски...
1-я до 20-25 км/час на старте, при езде до 15 км/час, затем переключение на 2-ю
2-я до 40 км/час
3-я до 60 км/час
4-я до 80 км/час
5-я от 80 км/час
При этом заметил, что 3000 оборотов двигателя как раз в эти граничные моменты скоростей и наступает.
Правильно?
P.S. Еще есть на спидометре две риски красных:
- первая риска на 25 км/час
- вторая риска вроде на 45 км/час
Как я понимаю это пограничные предельные скорости для первой и второй передачи... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (03/08/2010, 07:55:56), всего редактировалось 1 раз |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 03/08/2010, 07:55:47 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Правильно? |
Ну да, три-три с небольшим, но на первой я бы ездить не советовала, наши машинки ее любят тока на старте
Все остальное, для маленьких скоростей, лучше вторая _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
Enot1975 |
Добавлено: 03/08/2010, 08:04:19 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
Enot1975 писал: |
Правильно? |
Все остальное, для маленьких скоростей, лучше вторая |
Спасибо за ответы
На первой передаче с кондеем все равно не получается быстро тронуться без рывков и вибраций, если не подгазовывать до 1500 оборотов
Если газ не придавливать, то с кондеем в момент схватывания сцепы на первой начинаются рывки и вибрации, то же самое и задней касается.
Не думаю, что в новой машине изначально что-то не так...
Видимо особенность двигателя такая, на низах не тянет (все-таки 16 клапанов, а не 8 )
P.S. Привык, млин, что жигули-классика как трактор на низах тянет, пора отвыкать |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2010, 10:06:26 Заголовок сообщения: |
ничего не надо отвыкать!!! если с машиной всё в порядке, то енот вполне тянет внизу! уж куда лучьше таза! гораздо лучьше!
на первой ездить можете хоть в отсечке, Енот её ЛЮБИТ обсалютно также как и другие передачи. Другое дело , что мне например не комфортно раскручивать её до 3000-3500, по этому только трогаюсь, а и 10км-ч и 25 еду на второй, если не снежная каша и не грязь.
касемо остальных переключений-впринципе вполне нормально, Главное не ездить по дедовски! переключаться на 2000-2500об/мин, когда обороты падают на 1000-1500 и бедный мотор еле вытягивает! не дизель однако!
постепенно прикатаетесь, будет всё на автоматизме,
а потом попробуйте как нибудь разогнаться быстро, откручиваю передачи в отсечку,- Енотик приятно удивит тем что он умеет)))только переключения не в красной зоне а то не переключится))гдето на 6000)) НО! после как прикатаетесь
Удачи на дорогах, енот 1.6 может сделать многих |
Enot1975 |
Добавлено: 03/08/2010, 10:44:24 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ну да, после 3300 оборотов + прижать газ Енотик на 3-й и 4-й передаче очень удивляет неизвестно откуда взявшейся прытью, которая вроде как пошла на спад к 3000-м тысячам... Причем даже чувствуешь этот момент вновь начинающейся прыти в виде легкого рывка вперед...
Это очень приятно радует после жигулятора-классики Ощущаешь, что можно (но не нужно) и в шашечки поиграть...
Правда пока выше 3000 стараюсь двигатель не крутить - обкатка...
А так, 3000 оборотов на 5-й - это 110-115 км/час... по спидометру и 95-105 по GPS
Скажите, а есть какая нибудь информация по рекомендуемым предельным скоростям/оборотам для 3-й, 4-й передачи?
До 130 км/час, например, можно на 4-й, если обогнать кого надо? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (03/08/2010, 10:56:46), всего редактировалось 1 раз |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2010, 10:56:03 Заголовок сообщения: |
на любой передаче можно до отсечки, для того она и сделана чтобы не навредить мотору! |
Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 03/08/2010, 11:35:13 Заголовок сообщения: |
А прыть после 3000 появляется потому как срабатывает изменение фаз газораспределения. Как раз после 3000 об/мин. На двигателе 1,6. На 1.4 есть она? |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2010, 11:56:00 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
изменение простите чего??? это когдай то стали на енота ставить??? |
Realalex |
50 Обитатель |
Добавлено: 03/08/2010, 12:04:47 Заголовок сообщения: |
Да сразу и стали |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2010, 12:40:00 Заголовок сообщения: |
о как)) чего то наверно подзабыл или напутал.
наверно пора в профильную тему |
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/08/2010, 17:18:16), всего редактировалось 4 раз(а) |
Realalex |
50 Обитатель |
