Рус |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 12/08/2010, 20:21:43 Заголовок сообщения: |
Выжимной подшипник, успокоитель цепи (как было в моём случае, кто бы подумал:при выжатом сцеплении звук исчезал!)... Да много может причин, езжай на гарантию! |
marten |
47 ИщУ Мужа |
Nissan X-Trail 2.0 C... |
С нами с: 27.11.2009
Добавлено: 30/08/2010, 22:25:10 Заголовок сообщения: |
Helia писала: |
У меня тоже такое одно время было... Держишь ногу на тормозе в пробке, а она отбивает тебе, вибрация небольшая. Ощущалось на прогретой машине, в довольно приличный минус на улице, хотя может это и не влияет. Сейчас по-моему нет. Может правда АБС? На сервис не ездила, потому что ощущается нерегулярно, зафиксировать это на сервисе анриал, также как например мне нереально было зафиксировать отключение блютуф, отчего отключается так и не поняла - езжу и мучаюсь так... |
у меня такая же штука и началась этим летом и не важно прогретая или на холодный... зафиксировать и поймать трудно этот момент в присутствии кого-то...изнасиловала всех своих друзей, кто хоть что-то в этом понимает... при том вибрация, то очень сильная сопровождаемая звуком , то слабая и это не только когда я стою на светофорах, но еще когда паркуюсь (медленно заезжаю) не важно в каком положении ручка автомата D или R... в итоге решила завтра поехать и попробовать на пальцах объяснить сервисменам эту проблему... а то уже переживать сильно начала на эту тему, ведь раньше такого не было... возможно повторюсь, но это возникает с не частой периодичностью, а в последнее время один-два раза в день обязательно фиксирую это... _________________ Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 29/10/2010, 15:23:03 Заголовок сообщения: |
Кстате-кстате. В тему вибраций 1,4 на ХХ. Если сцепление выжать, вибрации пропадают. У всех так? В смысле, у кого вибрации есть. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 13/11/2010, 22:51:46 Заголовок сообщения: |
Позавчера забрал машину из салона, вечером покатались, порадовались, а загнал машину в гараж и услышал отчетливый стук на нейтрали двигатель 1.4 МКП (типа дизелек стучит, вибрации нат). При выжатом сцеплении звук исчезает. Однозначно-стук первичного вала коробки передач... Наутро стал прогревать двигатель и слушать:стук начинается, только когда прогрет не только двигатель, но и КОРОБКА. Поехал к дилеру ругаться, требовал заменить машину. Говорят :конструктивная особенность данной коробки передач.После долгих препирательств потребовал прослушать другую новую машину. Завели еще грязную, с автовоза, прогрели минут 15-ТОТ ЖЕ СТУК...Плюнул, уехал, стараюсь не прислушиваться... В акте только написал"стук первичного вала" на тот случай, если будет прогрессировать и не захотят ремонтировать. В общем, настроение было испорчено, хотя машина хорошая |
Последний раз редактировалось: Bums (14/11/2010, 20:01:35), всего редактировалось 1 раз |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 14/11/2010, 00:06:51 Заголовок сообщения: |
Рискну предположить, что двигатель 1,4? _________________
Серега 2010 |
С нами с: 01.12.2010
Добавлено: 07/01/2011, 23:11:16 Заголовок сообщения: |
Проехал 1000 км. на своем Еноте заметил в гараже какой то посторонний звук, как будто глушитель трясется на холостом ходу при выкл. свете и печке, подскажите ,что это может быть глушитель или что то еще? когда даю чуть газа или вкл доп. оборудование то звон или тарахтение прекращается. Есть повод бить тревогу? |
worker |
10' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 09.01.2011
Добавлено: 21/01/2011, 20:17:24 Заголовок сообщения: |
На новой (пробег 30км) вибрация и небольшое погуливание оборотов при всех отключенных потребителях. Что за машины сейчас делают? Слов нет, одни эмоции |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 21/01/2011, 20:56:26 Заголовок сообщения: |
worker писал: |
Движок тугой еще - не обкатанная. Заключения надо делать хотя бы после 2000 км. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 21/01/2011, 21:03:41 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
worker писал: |
Движок тугой еще - не обкатанная. Заключения надо делать хотя бы после 2000 км. |
Как бы сомневаюсь .... Я думаю какие то проблемы. Движки уже обкатаны и плавающие обороты говорят именно о проблемах |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 22/01/2011, 01:47:11 Заголовок сообщения: |
worker писал: |
На новой (пробег 30км) вибрация и небольшое погуливание оборотов при всех отключенных потребителях. |
Двигатель прогрет? После поездки обороты на ХХ гуляют или смотрели на холодном движке? |
worker |
Добавлено: 22/01/2011, 12:01:31 Заголовок сообщения: |
движок прогрет полностью. стрелка тахометра покачивается в пределах 5 градусов (кмк) + вибрация. еще присутствует посторонний звук со стороны коробки (стоим на месте на нейтрали), похоже на дизельное тарахтение. записался к официалам, посмотрим что скажут... |
worker |
Добавлено: 22/01/2011, 12:06:55 Заголовок сообщения: |
кстати, как на ноутах осуществляется увеличение оборотов при прогреве? электромагнитным клапаном холостого хода? когда заводишь он открыт на всю, а по мере прогрева закрывается? |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 22/01/2011, 17:41:52 Заголовок сообщения: |
Серега 2010 писал: |
Проверь крепление экрана,демпферы глушака и будет тебе счастье... |
pol300460 |
Добавлено: 22/01/2011, 17:55:38 Заголовок сообщения: |
worker писал: |
Попробуй сними воздушный фильтр, как без него будет работать, плохой бензин, погоняй хорошенько (прожги свечи), без фанатизма, до3500-4000 максимум оборотов, короче прогрей хорошо , чтобы свечи очистились. Не поможет- сам знаешь куда тебе... |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 22/01/2011, 18:49:10 Заголовок сообщения: |
worker писал: |
В любом инжекторе ХХ управляет электропривод холостого хода - двигатель с редуктором и запорной иглой на конце. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
