| Автор |
| kendim12 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 26/11/2007, 08:20:54 Заголовок сообщения: Дверные накладки, декор двери, тюнинг внутренней обшивки |
Снимаем обшивку
Рис.1. Обратная сторона
Рис.2. Снимаем обшивку, осторожно отделаяя ее сохранив максимально возможно крепления в дрери. По снятой ткани делаем из кожи или дермонтина (др. любой ткани главное чтобы она тянулась), подкладываем тонкий слой поролона.
Рис.3. Натягиеваем сделаную новую обивку из кожы, собратной стороны клеим резиновым или сапожным клеем, греем феном. Закрепляем прищепками.
Рис.4. Устанавливаем обратно обивку, затягивая его винтами.
Рис.5. Готовый результат.
Стал ЕЕнотоводом |
| Вернуться к началу |
Котис |
57 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 26/11/2007, 08:37:42 Заголовок сообщения: |
что то у меня фотографии не отбражаются... _________________
| kendim12 |
1.4MT Comfort |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 26/11/2007, 09:16:22 Заголовок сообщения: |
а потому что ссылки на фото идут с дружественного сайта клабноут.ру...
открой ссылки фоток в отделном окне .... и будет счастье.  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 26/11/2007, 09:25:46 Заголовок сообщения: |
Мда, но ведь будет выбиваться из общего стиля... Ведь сиденья, торпедо и т.д. надо в соответствующей цветой гамме оформлять.
Хотя идея замечательная  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
| kendim12 |
1.4MT Comfort |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 26/11/2007, 10:38:01 Заголовок сообщения: |
честно скажу, мне не понравилось. Ни цвет ни исполнение. И потом. у нас там ткань которая гормонирует со всем салоном.
Не зачет.
Это мое ИМХО _________________
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.12.2008
Добавлено: 26/02/2009, 13:44:42 Заголовок сообщения: Re: Дверные накладки, декор двери, тюнинг внутренней обшивки |
| Привет всем.В принципе увиденное понравилось, тем более можно подобрать любой материал. Но боюсь начать снимать обшивку вслепую. Если может кто, подскажите как снять обшивку двери по операциям, с чего начать, какие сюрпризы и т.д. |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 27/12/2011, 19:29:13 Заголовок сообщения: |
Приподниму тему и задно вопрос добавлю.
Подскажите плиз или ссылкой подмогните-поподробнее,как снять ручки стеклоподъемников задних дверей.Поиском рулил,на дружественный форум заходил) |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 24/02/2015, 10:09:27 Заголовок сообщения: |
| Ребят, как снять наружную декоративную накладку передней двери?! Если есть отдельная тема, благодарю за ссылку. По поиску не нашел. |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 24/02/2015, 12:03:19 Заголовок сообщения: |
| Jin1 писал: |
Если каторая прикрывает ручку то подцепи ее старой банковской картой или металической линейкой и тяни на себя |
Добавлено: 24/02/2015, 12:25:37 Заголовок сообщения: |
Если снимаешь обшивку передних дверей, !!! в первую очередь сними треугольники с пищалками, затем подцепляей картой/тонкой торцевой отверткой кольцо полукруг вокруг ручки,далее под заглушкой ручки,находишь саморез-откручиваешь...
Затем тянешь низ обшивки от двери и потихоньку стягиваешь обшивку двери .
Осталось только отсоединить разьёмы колодки стеклоподьемника..
Вроде так _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 24/02/2015, 13:04:33 Заголовок сообщения: |
| Не не)))) я про внешнюю накладку. Молдинг наверно правильней будет сказать. |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 24/02/2015, 13:07:18 Заголовок сообщения: |
| Jin1 писал: |
Сначала надо разобрать дверь как написал выше Дима и внутри двери молдинг как бы на клипсах держится (разбереш дверь все сам увидеш) |
