elektric |
41 Гость |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.10.2010
Добавлено: 04/10/2010, 20:02:35 Заголовок сообщения: хруст при движении |
Характерная болезнь Note в холодное время года дубеет резинка крепления глушителя, издавая при этом характерный неприятный хруст. Причём хруст пропадает по мере нагрева двигателя, а следовательно и глушителя до рабочей температуры. Эта резинка расположена на участке после катализатора до промежуточной банки глушителя над балкой в районе передних колёс, как раз где заканчивается лист защиты двигателя. Лучший способ избавится от хруста - периодически смазывать резинку. Причем смазка должна не бояться воды, с большим диапазоном температур, хорошо если смазка будет вытеснять влагу. Попробуй может поможет и причина совсем не в коробке. Я например за зиму смазываю резинку 4-5 раз набивая смазкой до отказа. Если поможет напиши,а не поможет тогда напиши о твоей причине неисправности, когда разберёшься. |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 04/10/2010, 22:41:33 Заголовок сообщения: |
Maff писал: |
Wolf1999 Подскажите как снять подрамник надо ли вывешивать мотор и какие подушки подтягивали? Сколько их у нас 2 на моторе и 1 на коробки? |
Да хз как делали, знакомый на диллерской станции делал. _________________
Maff |
40 Новичок |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 06/10/2010, 19:57:28 Заголовок сообщения: |
Машинку починил. Как выше писал elektric оказалась подвесная глушителя (демпфер). ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
East |
42 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 11/10/2010, 16:26:20 Заголовок сообщения: |
Maff писал: |
нужно заменить подушку глушителя Bosal 255-180, около 150р. Подрамник трогать не надо... откручивается две гайки вроде на 13 со шпилек (к одной сложно подлезть, нужен короткий ключик). старая подушка снимается, ставится новая. и всё. главное яму найти. |
Jamba_c |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 27/11/2010, 20:42:51 Заголовок сообщения: Стук при трогании и торможении |
Всем здраствуйте! Собстна дело вот в чём - когда трогаюсь с места слышу стук где-то с правой стороны, при торможении то же самое причём именно в момент остановки авто. Ездил к автомастерскую там спецы подняли на подъёмник, потрясли рычаги, мотнтажкой поковыряли но ничего не обнаружили. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Да самое главное моему еноту 3,5 года и 60 тыщ пробега. |
Добавлено: 27/11/2010, 22:49:13 Заголовок сообщения: |
Похоже на сайлент-блоки подрамника (если стук спереди), но правильнее сначала воспользоваться поиском... |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 27/11/2010, 22:54:02 Заголовок сообщения: |
У нас тут стуков на форуме завались...
Подозреваю это скорее всего оно.
если не оно тогда искать про опорные подшипники. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jamba_c |
Добавлено: 28/11/2010, 00:02:56 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что не понятно откуда стук идёт толи с переди, толи сзади. А поиск ничего не дал, по крайнеё мере по симптомам ничего похожего нет. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/11/2010, 00:40:11 Заголовок сообщения: |
Jamba_c писал: |
По симптомам как раз похоже на стки 1.4 при трогании. А если прислушаться легкий стучок должен быть и при переключении, и вообще при тыркании сцепления при включенной передаче. Если так, то тема самая она.
И вылезло оно в последние дни, аккурат под похолодание? правильно понимаю, или это давно уже такое было? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jamba_c |
Добавлено: 28/11/2010, 12:19:59 Заголовок сообщения: |
Вообще-то не совсем так.Стук при торможении появляется именно в момент остановки и идёт больше сзади, а при трогании идёт больше с переди. И стук этот начался ещё до холодов где-то с месяц назад, точнее сказать не могу так как на машине в основном ездит жена.Стучка при переключениях передач не слышал. |
Добавлено: 30/11/2010, 22:43:22 Заголовок сообщения: |
Если стук проявляется при трогании с места и в конце торможения, то локализировать его надо на эстакаде или смотровой яме, катаясь вперед-назад над головой слесаря... Прикасаясь рукой к разным деталям (кроме приводов и колес естественно), он легко найдет причину стука. |
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 02/12/2010, 15:32:50 Заголовок сообщения: |
Если стук проявляется при трогании с места и в конце торможения, то локализировать его надо на эстакаде или смотровой яме, катаясь вперед-назад над головой слесаря... Прикасаясь рукой к разным деталям (кроме приводов и колес естественно), он легко найдет причину стука |
Согласен. В подвешаном состоянии подвеска находится в другом состоянии чем на колесах _________________ Даааааааааааааа приплыли!
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 16/03/2011, 18:49:06 Заголовок сообщения: |
Михон писал: |
Не у меня этот хруст и на холодную и на прогретую машину одинаково. Этот хруст похож как на ВАЗ09 накрывается шруз и при развороте, он хрустит, такой у меня. |
Один в один как у меня...2-3 щелчка при троганье,без разницы первая или вторая. _________________
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана |
elektric |
41 Гость |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 26/03/2011, 13:49:39 Заголовок сообщения: стук при трогании на холодную на 1-й передаче |
Из опыта: 1-й вариант резинка опоры выхлопной трубы зимой дубеет и требует постоянной смазки; 2-й вариант защитный кожух глушителя стоит после катализатора болтается на выхлопной трубе стянуть хомутами; 3-й вариант выхлопная труба может доставать при трогании до защиты посмотрите не прогнута ли защита двигателя |
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 31/05/2011, 07:23:01 Заголовок сообщения: Re: стук при трогании на холодную на 1-й передаче |
elektric писал: |
1-й уже лето,а звук остался
2-й защитный кожух вообще снял
3-й защита в порядке _________________
