Громкая связь в Note. Место под микрофон. Вопрос про Sony.
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойmaxim_us Неактивен
47 Водолей  Новичок
С нами с: 09.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/08/2007, 16:01:35   Заголовок сообщения: Громкая связь в Note. Место под микрофон. Вопрос про Sony. Ответить с цитатой
Основной вопрос, где лучше расположить микрофон в салоне Note? Слева от климат-контроля есть зарешеченное окошечко, это под микрофон?
Вопросы по громкой связи Sony, кто сталкивался, ответьте пожалуйста:
1. В HCB-400 и HCB-700 микрофон располагается в основном блоке или отдельно?
2. Возможно ли, что звук будет фонить(из колонок в микрофон)?
3. Можно ли слушать на магнитоле mp3 с телефона при помощи HCB-400 или HCB-700? (штатная магнитола Ниссан Ноут)
4. Какую выбрать в конце концов? Smile
Про Модуль Stereo Mute Box HCE-26:
5. Есть ли микрофон в комплекте?
6. Будет ли фонить?
7. Дополнительно надо покупать только держатель или еще и зарядку?
8. Полноценное ли это Хендс Фри получится?
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 12/08/2007, 17:12:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под "зарешеченным окошечком" располагается пищалка системы предупреждения ЕНОТА микрофон туда устанавливать не надо! Лучше расположить на водительском козырьке. Далее отвечаю на вопросы по порядку:
1.Отдельно от основного блока
2. Нет на исправном устройстве такого не будет, во всех аппаратах такого типа используется режим "полудуплекс" т.е когда "говорят динамики" чувствительность микрофона нулевая -таким образом паразитной аккустической обратной связи не возникает
3. Нет нельзя
4. Конечно HCB-700
Про Модуль Stereo Mute Box HCE-26 - это устройство (кабель с коробочкой) для интегрирования HCB-700 с магнитолой автомобиля- таким образом разговор будет транслироваться через аудиосистему автомобиля без этого кабеля трансляция голоса осуществляется через громкоговоритель из комплекта НСВ-700. На вопросы по HCE-26 отвечать смысла не имеет, как вы уже поняли это просто "деталь для сопряжения автомагнитолы и хендс-фрии" а не отдельная громкая связь- кстати, денег стоит не мало не без него плоховато будет!
Будут еще вопросы спрашивайте! Удачи!
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/08/2007, 18:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за быстрый и полный ответ!
Маленькие уточнения.
Значит выносной микрофон есть в компелекте обоих систем? (на оф. сайте минимум информации)
ДмитRu писал(а):
4. Конечно HCB-700
Какие помимо дисплея у нее преимущества перед 400 моделью? Вдобавок дисплей, судя по поиску, пионеры могут выдрать из авто,и это скорее превращается в минус... ((
А если использовать с моделью HCB-400 телефонный держатель, например http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ru&lc=ru&ver=4000&template=pip1&zone=pp&pid=11361, получится еще лучше чем HCB-700?
Про HCE-26 понял, попробую купить если найду, но по поиску в Питере не ищется. Спасибо.
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 12/08/2007, 23:58:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выносные микрофоны неотемлемая часть такого рода устройств, по другому и быть не может, основной блок ставится в "скрытое"место например под торпеду куда нибудь а джойстик микрофон и громкоговоритель выносятся в салон. Исторически HCB-400 более старая, по началу у эриксона (да и не только у него) проходила "отточка технологии", это означает что чем новее модель тем меньше будет сбоев в работе, да и не найдете вы сейчас 400 в продаже! 700 использовали около года у товарища в 6 мазде, работала нормально дисплей пристроили у левой передней стойки, в выключнном состоянии его вообще небыло видно а на практике вещь действительно полезная, сразу видно кто звонит и текущее состояние телефона показывает да и еще мого чего- вобщем выносной дисплей это только еще один плюс 700 комплекту!
А если использовать с моделью HCB-400 телефонный держатель, например http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ru&lc=ru&ver=4000&template=pip1&zone=pp&pid=11361, получится еще лучше чем HCB-700? -Лучше не получится диплей мелкий на телефоне ничего не разглядите! По цене држатель тоже не копеечный будет, особого смысла покупать не вижу. Авот HCE-26 я бы на вашем месте поискал это действительно нужная деталь для создания полноценного хэндс-фри! Попробуйте позвонить в питерский филиал эриксоновского сервисного центра www.lanteya.ru может у них чего осталось, когда то было! При устаовке основного блока повнимательнее с питанием-по нашему опыту основные отказы от переполюсовки при подключении и от сильных бросков в бортовой сети! Рекомендую брать комплект с официальной гарантией, потому что, кроме как в авторизованном сервисе (путем замены) вам его никто не починит к великому сожалению!
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
53 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 14:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой смысл ставить отдельное HandsFree, когда сейчас продаются магнитолы со встроенным Bluetooth? Такие модели предлагают Sony, Pioneer, JVC и другие производители. На прошлой неделе мы с другом 2 раза ставили и подключали управление с руля JVC KD-BT1EE.
Модель имеет большой электролюминисцентный дисплей, на котором отображаются имена или номера звонящих, поддерживает голосовой набор и прекрасно играет музыку, транслируемую с Bluetooth устройств, поддерживающих A2DP. Помимо этого прекрасно ловит радио, играет MP3/WMA с CD-дисков и USB устройств (а при наличии спец. адаптера и с iPod) с поддержкой русских тэгов.
Микрофон выносной, крепится в любом месте на клипсу или двусторонний скотч.
В данном случае штатный провод без проблем был за несколько минут протащен под торпедой (ее даже разбирать не пришлось), под обшивкой стойки. Клипса просто одета на обшивку потолка. Микрофон "смотрит" прямо в рот водителю.
Стоимость магнитолы в недорогих магазинах - менее 9000руб. (у официального представителя 9800руб.) А комплект HCB-700 + HCE-26 обойдется ~ 4400 + 1500руб. - т.е. около 6000руб. При этом нужно еще искать место для удобного расположения экрана, раскладывать по торпеде провода и подключать отдельное питание.
Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили Sad
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю Smile
Пол:МужcкойДмитрий Неактивен
48 Рак  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 17:13:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A Genser ставит FWD Audio-2000. И цена примерно таже самая. Это что за зверь?
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 13:50:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Арифметика правильная, я тоже посоветовал бы у кого нет магнилы и нужна громкая связь такую магнитолу.
Но у меня есть штатная 2-диновая магнитола, выкидывать ее жалко, да и играет прилично, вдобавок привязана к рулю.
Торпеда сейчас разобрана полностью, вот я и думаю имплантировать заодно.
Нашел, кстати, штуку, которая может mp3 заодно передавать.
http://www.wifree.ru/products/CarKitsParrotMK6000.html
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 15:06:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я в Питере Parrot MK 6000. http://www.wifree.ru/products/CarKitsParrotMK6000.html, теперь стало интересно, а смогу ли я подключить к штатной 2-диновой голове? Что бы звук приглушить и на колонки собеседника отправить?
На сайте производителя Note нету, нашел самое близкое - Almera:
http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/pinoutnissan5parrotmk6100.pdf/
По схеме видно, что нужен ISO адаптер. Что за штука такая? Кто знаком с магнитолой, дайте совет пожалуйста, как подключить это устройство?
53 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2007, 14:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxim_us писал:
Нашел я в Питере Parrot MK 6000 / MK 6100...
Судя по мануалу, устройство рассчитано на подключение к Clarion-у (Almera) и, соотвественно, к Note не подойдет (там Blaupunkt и разъемы совсем другие), по крайней мере без переделки.
Кроме того сразу же видны очевидные недостатки - нет дисплея и батарейки в телефоне, думается будут садиться очень быстро (декодирование MP3 + непрерывная передача по Bluetooth).
maxim_us писал:
MP3 она не играет, функционал бедный - вобщем дареный конь, чего ее жалеть?.
Кстати, найдена отличная бюджетная замена для 2 DIN голов - Модель JVC KW-XG707EE стоимостью всего 7350руб. (в данный момент даже есть в наличии).
Поддерживает MP3/WMA/AAC/WAV, русские тэги, УКВ, USB, Aux (на лицевой панели), iPod (только через адаптер), а так же Bluetooth при наличии адаптера JVC KS-BTA200 (~4000руб.).
Единственный, на мой взгляд, недостаток, это сегментный дисплей. На старших 1DIN моделях идет матричный электролюминисцентный дисплей и тэги читать удобнее. Таких недостатков нет на навороченных DVD магнитолах типа KW-AVX800, KW-AVX900, но стоят они в несколько раз дороже.
Переходник для управления с руля подойдет и к ней с вероятностью 99%.
alex-f Неактивен
С нами с: 27.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 07:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня.
Нашел инструкцию на модель BLAUPUNKT Orlando_MP46. http://www.blaupunkt.com/ru/download/Orlando_MP46_RU.pdf
Разъемы очень похожи. У меня 2din магнитола. Так вот. Тот разъем (С-3), что для подключения CD-чейнджера, у нас отсутствует. Нет. Разъм есть, штырьков нет. С разъемом С-1 другая песня. Земля не совпадает. Да и нет там выходного сигнала. На плате стоят четыре транзистора, а сигнал к ним или от них идет куда-то к процессору. Ни как не связан с выходной схемой регулировки. А вот с телефоном вроде как все в порядке (разъем С-2). МUTE проверил - работает. Пишет магнитола #PHONE#. Сигнал не подавал, но думаю заработает. В мануале же есть запись, что можно подключить телефон. А вот куда CD-чейнджер люди включают и всякие другие примочки типа: http://www.caa-mp3.ru/mp3/nissan-mp3/index.html не знаю. Я себе поставил проводной FM-модулятор VIDEOVOX. Пока работает. Вот только радио у нас забито полностью. Трудно найти хорошую частоту. МP-3 книжки слушать можно. Да и музычку тоже. Про телефон пока думаю. Мало я по телефону в машине разговариваю.
Alex 1.6 AT Tekna Orange
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 11:55:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не на всех.... прогресс не стоит на месте.
на устройствах последних поколений, по крайней мере, на некоторых магнитолах с блютузом, работает полный дуплекс с подавлением обратной связи.
53 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 15:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же уже и до такого додумались. Это хорошо, а то весьма напряжно по телефону в режиме рации разговаривать Smile
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 21/08/2007, 21:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Читаю и удивляюсь...
Это вдруг штрафы подняли что ли Very Happy Very Happy Very Happy
Какие открытия !!! это было известно еще в давние года!
Нештатная система Hends Free на то и рассчитана, отрезать звуки динамиков и использовать их в своих целях для передачи голоса. Само собой разумеется, чтобы не создавать эхо в закрытом объеме автомобиля, микрофон гарнитуры отсеивает ответ из динамиков. На мой взгляд (езжу на третьем автомобиле с громкой связью и уже более 6 лет) на данный момент подходит Parrot в любых из модификациях (не в целях рекламы а как пользователь четырех систем parrota) не надо задумываться о переделке проводи автомобиля, просто все втыкается в штатные разъемы головы.
53 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 02:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
...езжу на третьем автомобиле с громкой связью и уже более 6 лет...
Я то не езжу с хэндсфри, потому и не знаю Smile Я рассуждаю из старого опыта общения с системами хэндсфри. Коль скоро Вы ездите - здорово что поделились опытом. Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 09:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
ну, типа, всё не так просто. если рассмотреть систему хэндсфри в бюджетном телефоне на рабочем столе офиса - то этого не происходит.
просто во время работы микрофона - отключаются динамики. разговаривать нормально - проблематично.
в моем пионэрчике - стоит система подавления сигнала из динамиков. простая ROFL решенная проблема состоит в том, что нужно подстраивать время задержки сигнала динамиков, вычитаемого из сигнала микрофона, а также компенсировать отражения, путем использования нескольких сигналов динамиков с разными временами задержки и разными амплитудами.
если эта было сделано во всех хэндсфри устройствах уже 6 лет назад - звиняйте за серость.
Страница 1 из 2
