Amset |
43 Новичок |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 29.07.2011
Добавлено: 04/10/2011, 16:41:35 Заголовок сообщения: Re: Превые "сверчки" |
SerSi писал: |
Саша я напряг Орбиту нашу, они мне скрип пола переднего пассажира устраняли, вполне хватило на год... не надо на новой машине лазить пока... |
какой то этот "сверчок-стукачок" странный, видимо холода боится весь день отъездил, салон наверно прогрелся и не разу не стукнул хад
з.ы. поеду магнитолку ставить заодно и озадачу их |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
tutto |
42 Новичок |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2011
Добавлено: 05/10/2011, 08:20:53 Заголовок сообщения: |
у меня через 7 тыщ пробега появилось дребежжание правого переднего стекла, если немного приоткрыть. что это такое может быть? |
Amset |
43 Новичок |
Добавлено: 05/10/2011, 10:07:19 Заголовок сообщения: |
как поможет шумоизоляция кузова в борьбе со сверчками, которые в 99% случаях от пластика салона? |
jul_cher |
36 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.04.2011
Добавлено: 05/10/2011, 11:18:57 Заголовок сообщения: Re: Превые "сверчки" |
Amset писал: |
з.ы. отпишите тут устранит ли вам дилер этот стук |
Вчера вечером отдала машинку в салон, все нарекания были высказаны , сегодня около 12 дня уже отзвонился менеджер, сказал что ТО готово!
Теперь о сверчках-переростках:
-Скрип седенья устранили, промазали весь карказ, говорит что попрыгал на сиденье - все ок, скрипа нет.
-Шум от датчика дождя тоже устранили, сняли зеркало, все проклеели, повесили на место (главное что бы теперь не оторвалось )
-Стук торпеды, есть предположение что это из за проводки, от сигналки, у меня справа, в углу торпеды диод торчит, под кожухом проведен провод, ну собственно как у всех наверное , менеджер сказал что когда на заводе делают, в принципе прижимают хорошо, ничего не гремит, но когда доповцы ставили сигналку, они снимали верхний кожух у торпеды, даже показал как это сделать - в принципе ничего сверхестественного нет (на тот момент, если кто то хочет проклеить самостоятельно) так вот, вероятно что провод плохо протянули, либо где то замялся, соответственно кожух прижимается не так плотно, из за этого стук.... Передали машинку обратно к доповцам, будут снимать и исправлять.
-Еще вчера заметила что пленка, на так называемом жабо (где находятся передние дворники) отклеиватеся мелочь... но сказала, заказали пленку, правда говорят что не быстро придет, но тоже заменят. Как я поняла проблема обширная с этой пленкой, многие обращаются...
Ну это конечно все радует, но пока по сути только слова, заберу Енота, гляну что как, отпишусь))
Совет всем, если машина на гарантии, выносите мозг диллерам, должны все исправить, я своему не первый раз мозг выношу - делают!!! Ну а что, за что деньги то платили такие |
keks |
Amset |
43 Новичок |
Добавлено: 05/10/2011, 14:45:52 Заголовок сообщения: |
рад, что смог вас рассмешить (чьерт побьери, что то смайлик тут не ставится...мистика)
вы предлагаете при наличии сверчков(скрипов) салона всем делать полную шумку машины?
излагайте мысли яснее
з.ы. о, только тут влез |
keks |
Добавлено: 05/10/2011, 14:52:06 Заголовок сообщения: |
Нет, что вы, делать полную шумку для устранения сверчков не советую, в этой теме по крайней мере, это, так сказать, материал для размышления, фантазии и руководства к действиям....... |
jul_cher |
36 Новичок |
Добавлено: 12/10/2011, 18:14:58 Заголовок сообщения: Re: Превые "сверчки" |
Всем доброго времени) забрала машинку из салона, уже пару дней катаюсь - радует - сверчков истребили!
Вот отчетец))) дилер постарался: сидение не скрипит, торпедо - стук устранили, датчик дождя - проклеили, пленку под жабо (где передние дворники) заказали, по приходу будут менять) |
Amset |
43 Новичок |
Добавлено: 12/10/2011, 19:21:04 Заголовок сообщения: |
jul_cher спасибо за отчетик если мой "сверчок-стукачок" еще вылезет, поеду к дилеру
upd 13.10.2011.. похолодало и вылез снова этот хад позвонил дилеру, записали на завтра |
jul_cher |
36 Новичок |
Добавлено: 02/11/2011, 16:27:59 Заголовок сообщения: |
Amset писал: |
кстати мой тоже опять вылез, но только один, под кожухом, машина прогревается - все ок, холодная - этот хххад опять вылезает(( ну что вот с ним делать... |
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 11/01/2012, 18:34:08 Заголовок сообщения: |
Где-то через пол-года эксплуатации начались скрипы в салоне при проезде по неровной дороге, особенно сзади. Грешил на полку багажника- и брызгал силиконом на оси полки и на опорные площадки- все без толку. В конце концов источник скрипа был найден- скрипят замки дверей (особенно задней). Побрызгал силиконовой смазкой на язычки замков и скобы- ура!- наступила долгожданная тишина. ( Вспомнил, когда-то такая же проблема была на ВАЗе, жаль только, что не сразу вспомнил... ) _________________
v345 |
С нами с: 25.03.2011
Добавлено: 29/01/2013, 21:16:07 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи,достал стук при езде по неровностям,справа-впереди,где то за бардачком,ощущение,что что-то бьет по крылу,подозреваю что какой нибудь коннектор проводки,стук проявляется при поперечной качке.Смотрел на яме-ничего не обнаружил,хочу проверить проводку за бардачком,не знаю что и как снимать.помогите,кто сталкивался,спасибо.... |
oberst |
62 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 29/01/2013, 23:09:11 Заголовок сообщения: |
v345 писал: |
Чтобы снять бардачок, надо открутить 2 самореза снизу(в его нижней планке) и 4 самореза в его верхней части(открыв дверцу).
Затем тянем бардачок на себя-и скорее всего увидим там незакрепленный блок и реле от установленной сигнализации. _________________ Мой Енотик уже у новой хозяйки |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 30/01/2013, 16:49:32 Заголовок сообщения: |
Тоже сам себе приобрёл по сходной цене пару "стуков".Летом прокидывал проводку для камеры,регистратора.Не подумал о "дубовости" проводов зимой,теперь,пока машинка не прогреется,от верхнего бардачка и до правой пас. двери у меня маленький барабанный концерт.
Это и предупреждение всем, кто будет сам прокладывать там провода. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
