Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 16/01/2007, 11:31:12 Заголовок сообщения: |
AlexeyNMR писал: |
....в Ноутах и Микрах с летнего производства 2006 года был убран....... |
у меня машина февральская...а лампочки уже нет... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 16/01/2007, 11:58:22 Заголовок сообщения: |
у меня машина февральская...а лампочки уже нет... |
Видимо, замена прозводилась постепенно (не на все комплектации сразу). Достоверно есть апрельский NOTE (и Микры какого-то весеннего выпуска) с синей лампой. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/01/2007, 11:59:26 Заголовок сообщения: |
...или в комплектации...у меня комфорт _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 16/01/2007, 13:07:51 Заголовок сообщения: |
Странно, мой еНот тоже вроде в марте сделан...Текна...не горит п..дла
Тогда просьба к Алексею: Будьте добры, дайте официальное разъяснение, как прогревать двигатель в холодное время года, то бишь в морозы. Желательно так-же добавить и про автоматическую коробку...Просто рекомендации производителя.
Заранее спасибо. |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 16/01/2007, 13:10:53 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Заранее спасибо. |
И у меня мартовская, и лампочка тоже не наблюдалась.
А вот, не давно ездили с другом на тест-драйв ноута, так в Авроре-авто нам продемострировали синию лампочку и уверили что они есть. _________________
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
Добавлено: 16/01/2007, 14:55:11 Заголовок сообщения: |
Машины на тестдрайве вообще меняются в среднем раз в 6 месяцев. Если попалась из старой партии, то лампочка есть.
Инструкции по прогреву дам обязательно. Возможно, для России они будут как-то отличаться от европейских, но на данный момент для европы существуют следующие правила:
The customers don’t need to wait for proper engine temperature to start driving. If engine didn’t reach its most efficient temperature, so:
o The heater won’t 100% work until temperature will be high enough,
o The customer shouldn’t heavily accelerate.
Краткий перевод:
Пользователь не обязан дожидаться полного прогрева двигателя. В этом случае:
о Обогреватель будет работать не на 100% до того момента, пока температура не будет достаточной
о Пользователь не должен очень сильно "валить"
Возможно, для сильных морозов есть какие-то ещё рекомендации - уточню и расскажу. |
zhenechka |
58 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
С нами с: 01.12.2006
Добавлено: 16/01/2007, 15:18:36 Заголовок сообщения: |
а про 4 на автомате-можно подробненько. Чего не включается то? на 100 км? Иль мы че не так делаем? Ну первая машина автомат в семье |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
Добавлено: 16/01/2007, 17:38:04 Заголовок сообщения: |
zhenechka писала: |
а как это связано с синей лампочкой?.. |
Добавлено: 16/01/2007, 17:43:06 Заголовок сообщения: |
zhenechka писала: |
Есть специальная тема - Вопросы НМР |
zhenechka |
58 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
Добавлено: 16/01/2007, 18:29:57 Заголовок сообщения: |
ой простите- писала из двух окон- думала в вопросы НМР пишу |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
Добавлено: 17/01/2007, 18:00:40 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Тогда просьба к Алексею: Будьте добры, дайте официальное разъяснение, как прогревать двигатель в холодное время года, то бишь в морозы. Желательно так-же добавить и про автоматическую коробку...Просто рекомендации производителя. |
Только что получил ответ от инженеров.
Главное: у Ниссана на данный момент нету двигателей, которые нужно прогревать перед тем, как трогаться. То есть если хочется, то как завел машину, то можно сразу ехать и валить (цитата слов инженера) "140 miles per hour" Аналогично, никаких специальных действий не нужно производить и с автоматической коробкой - все будет ехать.
Но, конечно, если на улице не лето, и 5-7 минут в запасе есть, то лучше их простоять заведеным. Как раз за это время обороты двигателя упадут в район 1000 об/мин.
На данный момент обсуждается, как лучше написать это в инструкции. |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 18/01/2007, 12:50:35 Заголовок сообщения: |
Офф-топик: 140 миль в час ~ 224км/ч... Соответственно осталось только два вопроса: "Где?" (на какой дороге) и "Как?" (разогнать енота до 220..) |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
Добавлено: 18/01/2007, 13:26:25 Заголовок сообщения: |
Продолжая оффтопик:
Известно, что официально заявленная скорость автомобиля - 167 км/ч.
У меня есть трэк OziExplorer, где 1.6 Tekna АКПП делает на Новориге 182 км/ч (и ещё оставалось место под педалью где-то до 190). И это по GPS. Спидометр же показывал 195 км/ч.
При этом в машине стоял модуль записи работы двигателя, т.е. все параметры работы зафиксированы и отправлены в NTCE. Подтверждено, что двигатель работал в штатном режиме.
Так вот если, скажем, залить не 95 Ultimate, а 98 Ultimate, да небольшую горку - то в теории стрелку спидометра можно и уложить.
Но ни в коем случае не стоит этого делать |
Real |
47 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 18/01/2007, 13:38:30 Заголовок сообщения: |
AlexeyNMR писал: |
Алексей, а что вы скажете про топливо, а именно ультимейт 95, что лучше лить просто 95 или ультимейт?
Ну и пользуясь случаем , хотелось бы узнать про запах горелой резины из под капота. Что может издавать сей запах?
СПАСИБО |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
Добавлено: 18/01/2007, 13:49:10 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
СПАСИБО |
Смотря для чего лучше. Как показывает практика, для динамических показателей 95U лучше. Инженерных тестов никто не делал, поэтому с инженерной точки зрения не скажу - не знаю. Возможно, что одинаково.
Про запах опять же точно не могу сказать. У меня и на тестовой машине такого нет. |
