Чек двигателя и что из этого получится опять.
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
50 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 11:11:03   Заголовок сообщения: Чек двигателя и что из этого получится опять. Ответить с цитатой
Вобщем ситуация следующая. Как всегда внезапно загорелся чек двигатель, хитрые манипуляции с троганием с места и поездками в режиме "по-всякому" позволили выяснить, что чек загорается ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА и далее машин работает в аварийном режиме, т.е. на педаль акселератор не реагирует практически обороты только 2 тыщи максимум, атас полный ведь потом он не гаснет гад.
Сегодня убываю в несан на предмет высянить "чо за фигня такая а?"
потом отпишусь чего и как.
ЗЫ с такой багой отмахал 500 км было весело Evil or Very Mad
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 16:26:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Везет" Вам что-то с машиной... Sad
Мысль!!!
Неужто перегорела центральная лампа стопаря??? Smile Smile Smile
В ФАК!!! Читать его!!! Yahoo!
ФАК писал(а):
Загорелась лампа неисправности двигателя, упали обороты двигателя, двигатель не тянет
Причина: -
Вариант решения: Перегорел предохранитель стоп-сигнала
До Хонды надо дорасти!!!
50 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 22:37:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смех смехом а она как грица кверху мехом
было проверено все электрическое вывод кудесников "чиста глюк"
результат имею енота без глюков и с перепрошитым мозгом
вот так как-то
блин и морали никакой даже не получается "чиста глюк"
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 00:09:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan писал:
...и с перепрошитым мозгом...
А они что, новые версии прошивок ставят? Confused
50 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 20:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз какие версии они ставят, но косынка не появилась )))
