Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 18/07/2007, 17:30:06 Заголовок сообщения: |
..у меня тож - был на первом ТО - пожаловался на стук в ходовой, который явно слышу при трогании в поворот - проверили - подтвердили мои предположения - опорные подшипники - оба. Записался на пятницу - опорные были в наличии. Про типаж не спросил - только щаз прочитал здесь.. Надо будет узнать - человеческие поставили или опять с Лего... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/07/2007, 17:35:12 Заголовок сообщения: |
Я звонил в сервис - сказали делают ужо во всю...диагноз правый опорный...на что поменяют? не спросил...меньше знаю лучше сплю...а то вдруг ставят еще старой системы.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 18/07/2007, 19:05:27 Заголовок сообщения: |
дык, гарантия работает в опорном подшипнике или нет?
никак до сервиса не доберусь... к чему готовиться? |
salo |
53 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 18/07/2007, 20:31:31 Заголовок сообщения: |
Поменял ОБА по гарантии. Без вопросов _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 18/07/2007, 20:36:36 Заголовок сообщения: |
Работает...по крайней мере в у-сервисе...все четко: сдал-принял...протокол опись...итого замена обоих....специально посмотрел на стойки...такое ощущение что новые поставили...на самом деле помыли хорошо и смазкой покрыли...я пока доволен...правда проехал мало - км 5-7...что для окончательного диагноза маловато... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Piko |
С нами с: 15.12.2006
Добавлено: 19/07/2007, 08:10:07 Заголовок сообщения: |
Все по гарантии. Бумажку подписал и все, кстати там сумма стояла за два подшипника, 60 у.е.. Но все по гарантии, ничего не платил. Все ок! |
Добавлено: 24/07/2007, 12:56:38 Заголовок сообщения: |
добрался до пеликана... поменяли, по гарантии, один подшипник.
заодно, машину помыли |
AlexCher |
47 Новичок |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2006
Добавлено: 02/08/2007, 12:35:57 Заголовок сообщения: |
У меня тоже был стук, на ТО-1 проверили, оказалось стабилизатор попереной устойчивости сдвинулся в креплениях, по гарантии вернули на место. |
Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 03/08/2007, 11:42:48 Заголовок сообщения: |
Я тут заметил, что после дождя или после мойки. В чашках амортизаторов, что под капотом, вода стоит... И по этой причине резьба и болт в этих чашах легкой ржавчиной покрылось. Никаких соображений на этот счет нет? Я например, подыщу подходящую заглушку или крышку резиновую. Получится, доложу. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Бука |
46 Бывалый |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 03/08/2007, 11:59:48 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Я тут заметил, что после дождя или после мойки. В чашках амортизаторов, что под капотом, вода стоит... И по этой причине резьба и болт в этих чашах легкой ржавчиной покрылось. Никаких соображений на этот счет нет? Я например, подыщу подходящую заглушку или крышку резиновую. Получится, доложу. |
такая ж фигня, заметил еще год назад, прям при покупке, спрашивал инженера гарантийного. ответ был - не парьтесь, пока на гарантии - не ваши проблемы. с тех пор не парюсь, но закрыть чем нить надо. _________________
Black-Note |
75 Гость |
С нами с: 03.08.2007
Добавлено: 05/08/2007, 17:40:53 Заголовок сообщения: Опорный подшипник |
Купил машину неделю назад и тоже после дождя на стоянке заметил воду в чашках амортизаторов. Уже есть ржавчина. Вода протекает через отверстия в пластиковой накладке которые расположены точно над чашками. Вокруг чашек есть металлическое крепление для крышек. Но самих крышек нет. Нужно или закрыть отверстия или подобрать пластиковую крышку. А вообще это вопрос к Ниссан. Сделал фото. Попробую выставить если получится. _________________ Tekna 1.6 MT Киев |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 05/08/2007, 17:52:02 Заголовок сообщения: Re: Опорный подшипник |
Black-Note писал: |
Купил машину неделю назад и тоже после дождя на стоянке заметил воду в чашках амортизаторов. Уже есть ржавчина. Вода протекает через отверстия в пластиковой накладке которые расположены точно над чашками. Вокруг чашек есть металлическое крепление для крышек. Но самих крышек нет. Нужно или закрыть отверстия или подобрать пластиковую крышку. А вообще это вопрос к Ниссан. Сделал фото. Попробую выставить если получится. |
То же задавал этот вопрос на сервисе,сказали -ничего страшного _________________ Один город- Одна Команда! |
Black-Note |
75 Гость |
Добавлено: 05/08/2007, 19:17:17 Заголовок сообщения: Опорный подшипник |
Три года гарантии- наверно ничего страшного. А что потом? Сервису это выгодно. Я думаю лучше удалить ржавчину, смазать и закрыть. Фото на - http://photofile.ru/express/paredrinongrozzofitotisht/ _________________ Tekna 1.6 MT Киев |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 05/08/2007, 21:30:16 Заголовок сообщения: |
На днях померю размер. Может от зубила или десятки подойдет. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
kosh |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 09/08/2007, 09:50:52 Заголовок сообщения: |
Когда меняли подшипники по гарантии, какой пробег у вас был? |
