Oxymen |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 04.03.2013
Добавлено: 05/01/2024, 12:14:56 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель стартер не крутит, Помогите машина не |
Ситуация следующая, машинка Ноте 1,6 АТ 2007. 31 числа намыли снял аккум и так она стояла до сегодня. Акумм зарядил, пошел с утра поставил, поворачиваю ключ вся приборка ОК, печка закрутилась, щелкнуло реле у руля, но стартер не крутит. Пробовал 20 раз, скидывал клемму, дергал селектор в N и пробовал завести. На всякий случай прикурил от второй машины, пробовал второй ключ, в общем попробовал все что нашел тут на форуме, результат ноль. Стартер даже не шевелится.
Подскажите что еще можно посмотреть и где без СТО, машина стоит во дворе частного дома, эвакуатор на СТО крайне не удобный вариант
Сигналки нет |
52 КлуБенЬ |
![](images/avatars/65125926752f39c7ad0a25.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Цвет : (Z10) Ярко-Красный](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
Добавлено: 05/01/2024, 14:13:06 Заголовок сообщения: |
Oxymen писал: |
Сигналки нет |
Вопрос , а под капотом не мыли случайно ?
Селектор АКПП в положении Р нога на педаль тормоза , вставляем ключ в положении зажигания( один щелчок) , не заводим ...что горит на табло?
Ключик моргает зелёным или красным ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/01/2024, 14:16:29 Заголовок сообщения: |
А вообще похоже беда кроется в блоке IPDM
Белый блок возле АКБ
Код детали ......AX61A(B) F..
Не корректно работает связка айпидиэм ,/блок управления двигателем
Но пока с малого
Исключить селектор ( положение Р)
И севшую батарейку в ключах
АКБ ставили с выключенным зажиганием надеюсь тоже _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
cyx |
![](images/avatars/19174490254fdefa6a4830b.png) |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 17.06.2012
Добавлено: 14/01/2024, 08:15:54 Заголовок сообщения: |
Удалось разобраться?
У меня летом было подобное, тоже без видимых причин не завелась, стартер молчал, АКБ в порядке. Оказалось, проблема была в проводах на массу. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 16/01/2024, 07:56:15 Заголовок сообщения: |
Oxymen писал: |
Ситуация следующая, машинка Ноте 1,6 АТ 2007. 31 числа намыли снял аккум и.......
Сигналки нет |
окисление контактов \ разбирай где мыли \ суши очиститель контактов и смазка под капотом всего и свечки не забудьте проверить и катушки.... |
