Глюк в электрике
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойMikhail989 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 29.01.2023
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 09:28:32   Заголовок сообщения: Глюк в электрике Ответить с цитатой
Добрый всём день! Нужна помощь форумчан. Вобщем беда такая, при включении зажигания автоматом начинаю работать свет и дворники. Объездил всех электриков в городе, реле поменяли, массы проверили, уже и шлейф оригинальный поменял, а всё одно и тоже. Потом обнаружил что при ударе рукой( психанул) по кожуху за рулём сверху, вся гирлянда тухнет и тут как повезёт, может всё заработать нормально, а может вообще всё потухнуть. Подскажите может ли приборная панель так моросить, просто уже не знаю куда лезть. Заранее огромное спасибо!
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 13:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи разъёмы подрулевых переключателей и посмотри, уйдёт ли глюк.
Потом подключай по одному и проверяй все позиции переключателя.
Если дело в разъёме, то всё просто.
Если в переключателе, то разобрать почистить, там несложно.
Народ выкладывал отчёты и на фопумах и на драйве.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 13:27:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отключении разъёмов ни чего не меняется, глюк такой же
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 13:29:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На оборот, после злополучного удара по кожуху кулаком, так с легка по отцовски,глюк пропадает, а если отсоединить хоть один переключатель сразу дискотека
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 14:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail989 писал:
где-то пропадающий контакт на одном из разъёмов.
шевели-дёргай их по очереди и найди тот, который вызывает глюк при шевелении.
ну и смотри или сами контакты в разъёме или разбирай переключатель.
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 15:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда приборка глючит ..
Если Москва 1000-1500 в наличии
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 16:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее Астрахань)))
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 29/01/2023, 21:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам, кольцевая микротрещина в пайке печатной платы. Вот только какой? Разве приборка участвует в этом?
Может она и не участвует, но подключена по CAN шине, и сбоит, перегружается и вешает шину.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/01/2023, 00:11:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морковки напрямую идут в бцм в бардачке без промежуточных разъёмов.
связь с приборкой только по кану.
но если б на приборке глючил бы кан, то были бы и иные симптомы.
тем более глюк гарантированно воспроизводится снятием разъёма с морковок.
кстати вполне похож на аварийный алгоритм.
если мозг видит проблему с морковкой, то включает и свет и дворники, чтоб можно было гарантированно продолжать движение в любую погоду.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 30/01/2023, 05:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лезть то куда, что проверить?
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/01/2023, 19:21:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разъёмы морковок (подрулевых переключателей) и в сами морковки
как их разобрать погугли - есть и в ютубе и на драйве и на форумах
заодно в правой морковке почисть контакты омывателя, подгорают со временем
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 31/01/2023, 06:05:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С морковок и начались поиски неисправности, всё поменяно. Просто такое ощущение что где-то тупо теряется контакт, потому что после манипуляций кулаком, всё или работает или вообще отключается, кроме омывайки. И именно в районе руля. У нас просто электрики на грани фантастики, лазили лазили и бестолку, то шлейф приговорили, то трапецию дворников, то реле, то блок электроники, последний мозги приговорил.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2023, 16:27:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сами разбирали разъёмы и морковки?
пробовали делать то, что я написал?
или "я сказал электрикам, они сказали, что всё это фигня"?
всё поменяно - что поменяно? морковки? жгуты с разъёмами от морковок до бцм?
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 01/02/2023, 05:43:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого нибудь есть распиновка разъёма на морковку дворников и приборной панели
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 01/02/2023, 07:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал и менял сам, это уже после "электриков", если их так можно назвать. Сегодня полезу вскрывать жгут от начала и до конца, больше не знаю куда лезть. Просто на сколько у меня голова соображает, то это контакт или пропадает или коротит. Потому что удар решает всё проблемы. Была бы проблема в мозгах или ещё там в чем, то вылазили бы постоянно, а так после удара могу весь день проездить и норм.
Страница 1 из 2
