Не работает печка
Пол:МужcкойStasakim Неактивен
Телец  Гость
12' Nissan Note
С нами с: 09.12.2022
СообщениеДобавлено: 09/12/2022, 14:12:16   Заголовок сообщения: Не работает печка Ответить с цитатой
Добрый день. Может кто подскажет? После ремонта блока управления климатом ( замена транзистора) мотор вентилятора начал работать на максимальных оборотах чере некоторое время опять встал. Опять поменял транзистор - безрезультатно, проверил предохранители - сгорели оба по 15А, после замены проверил напряжение на входе на блок и на мотор обдува - ни где нет. По схеме видно вроде где-то после предохранителя есть разветвление, где искать ?
