energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 07/09/2022, 11:21:46 Заголовок сообщения: Размерность приводного ремня. |
Добрый день. Двигатель 1.6. Недавно при поездке на юга столкнулся с большой неприятностью. Развалился подшипник муфты компрессора кондея. Заклинил шкив с обрывом ремня. В итоге эвакуатор и ремонт в первом попавшемся сервисе. Но вот такой вопрос. Есть ли такая размерность ремня привода, чтобы его поставить таким образом, чтобы не затрагивался шкив кондея. Т.е. минуя эту деталь при установке ремня. |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 07/09/2022, 16:30:35 Заголовок сообщения: |
Помню была такая тема, размерность не помню. _________________ Тюним потихоньку... |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/09/2022, 16:49:58 Заголовок сообщения: Ссылки на тему и схемы |
Например, именно этот вопрос уже обсуждали ЗДЕСЬ. Интересовался тогда, правда, владелец двигателя CR14DE.
А чуть ниже - ТУТ - даже схемы кроссировки ремней приведены для различных вариантов двигателей и навесного оборудования.
Судя по ним, для двигателя CR14DE исключение шкива кондиционера при кроссировании предусмотрено путём замены одного из двух узких (четырёх- и трёхручейкового) ремней на более короткий.
А вот для двигателя HR16DE (он же XH1) кроссировка единственного широкого семиручейкового ремня общая и, получается, шкив кондиционера используется всегда. |
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 07/09/2022, 17:30:59 Заголовок сообщения: |
Да я понимаю, что на двигателе 1.6 общий ремень на все. Но в аварийной ситуации наверное можно поставить ремень меньшей длинны, чтобы он не заходил на шкив кондея, а шел сразу с коленвала на генератор, попутно крутя помпу.Просто вопрос -может кто так делал? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/09/2022, 19:23:38 Заголовок сообщения: |
Что Вы задумали, я прекрасно понял.
И, вспоминая штатное размещение ремня HR16DE на шкивах и роликах, думаю, что прокроссировать более короткий ремень в обход шкива кондиционера и натяжного ролика вполне можно.
Одеть этот ремень, вероятно, получится... Однако, задать ему верное натяжение будет нечем - натяжной ролик (помечен на фото звёздочкой) останется снаружи. А толку от проскальзывающего ремня будет немного... |
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 07/09/2022, 20:21:17 Заголовок сообщения: |
Вот. Натяжной ролик загнать максимально близко к ролику помпы. Натяжение, я думаю будет. И двигаться так какое то время не боясь перегреть двигатель и разрядить аккумулятор. Так что идея имеет право на жизнь. Осталось выяснить-- есть ли такие ремни в природе? |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 09/09/2022, 21:19:30 Заголовок сообщения: |
Ремни есть в природе любые от слова совсем.
Идея очень здравая.
Для натяжения ремня будет достаточно и весьма малого хода натяжного ролика - ведь ремень практически нерастяжим.
Можно тупо снять ремень и пробросить по планируемому маршруту леску, а потом замерить ее длину и искать ремень.
Теоретически, можно даже на один ручеек уже.
Ведь передачи энергии для компрессора уже не будет. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 15/09/2022, 11:33:23 Заголовок сообщения: |
Главное, будет ли отчёт, чтоб последышам с подобной проблемой бороться |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 15/09/2022, 23:25:47 Заголовок сообщения: |
ещё можно открутить болтик, обозначенный звёздочкой, и снять шкив кондиционера, если он будет касаться ремня. |
