Биение руля при торможении
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойMoulder Неактивен
34 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 12.09.2019
СообщениеДобавлено: 27/08/2022, 21:45:07   Заголовок сообщения: Биение руля при торможении Ответить с цитатой
Здравствуйте. Начну с начала. Все началось полтора года назад. Поставил новые диски TRW и колодки HI-Q. Спустя пол года началось биение при торможении. Проточил диски у токаря и поставил новые колодки. Проблема ушла, но через три месяца опять то же самое. Проточил второй раз со сменой колодок. Проблема ушла. Счастье было недолгим. Примерно через пару месяцев при очередном биении поехал протачивать диски без снятия (до этого точил у себя на работе бесплатно). Проточил и поставил новые колодки. Биение ушло. К этому времени пришло время менять сайлентблоки рычагов, шаровые и ступичные подшипники. Поменял и через пару месяцев опять биение. Достало меня все это. Плюнул и купил новые диски, колодки и ремкомплекты суппортов. Все поменяли, поршня почистили и смазали. Радостный выезжаю из сервиса, разгоняюсь до 70 км/ч, жму пидаль тормоза и опять биение сразу на новых дисках (резина кстати новая тоже). Я уже отчаялся, подскажите кто-нибудь. Биение только при торможении. На нейтралке на любых скоростях все ровно. Пробег 170000
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 01:17:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или диски кривые или сайленты рычагов рваные, обычно задние.
да, опять.
сайленты смотрятся визуально,
биение дисков меряется индикатором на сто, погугли как это выглядит.
точно это именно бьёт в руль, а не потрескивает абска например?
значок абс не горит?
именно руль дергается влево-вправо?
если бьёт задний барабан, машина тоже будет тормозить рывками, но руль влево-вправо дергать не будет.
уровень знаний у людей разный, лучше сразу уточнить.
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 08:51:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки новые, но сегодня гляну ещё раз.
АБС не горит, да работает он по другому - Потрескивает неприятно
Руль ходит влево- вправо при торможении.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 19:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просветите, с чего вдруг диски стало бить? В лужу вылетели на горячих?
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 20:02:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самый первый раз когда повело диски, колодки были неравномерно сточены, внутренняя сторона в два раза меньше. Последующие разы с колодками все норм было. Не пойму почему я выехал с горожа с новыми дисками и колодками, а все равно проблема осталась.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 20:56:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке диска могли не зачистить посадочное место, и из-за ржавчины или ещё чегонибудь он сел с перекосом.
если сайленты рычагов точно нормальные, стоит снять диски, тщательно всё вычистить проволочной щёткой, также зачистить посадочное место на колёсном диске, всё собрать и проверить на биение.
хотя за это время могло уже колодками натереть под углом поверхность.
а могло и не натереть.
вобщем если это не поможет - замеряем индикатором биение дисков, если есть - сдаём обратно как брак или точим.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 20:59:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moulder писал:
внутренние колодки у нас стачиваются быстрее наружных, ну может не в два раза, но заметно быстрее, особенно по пыльным-грязным дорогам, тк нет защитного щитка.
народ пытался колхозить щитки от логана, там надо отрезать лишнее, сверлить, резьбы нарезать, довольно муторно.
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 21:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Спасибо, завтра поеду в третий сервис, всю ситуацию опишу.
А точить новые диски это нонсенс, то есть я вернусь к тому же, что буду каждые три месяца их точить
СообщениеДобавлено: 28/08/2022, 22:00:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нонсенс какой-то
Криво стоящий диск криво точат колодки, естественно он бьет
Его точат и ситуация повторяется
Видимо походу привалочной плоскости ступицы становится плоховато, резине по всей видимости тоже
И на новом комплекте ситуация естественно повторяется
Как по мне - проточка дисков вообще моветон, причин это не меняет, а со следствием тоже условно справляется. Единственный случай - борозды от колодок и снятие буртика. Но борьба с биением с помощью проточки - абсурд
Смотрите ступицу, и есть такое подозрение, что оторвана башка болтика крепления диска к ступице, и именно там его обломок ставит диск криво
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 00:30:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск вполне может быть кривым прям из коробки.
случаи были.
а кривые тормозные барабаны из коробки это прям не новость для нашемарок.
в свете тенденций готовимся к подобному )
если б резина или колесный диск были кривыми, било бы всегда, не только при торможении.
обломок болтика - вполне может быть, в любом случае при снятии тормозного диска для осмотра привалочной поверхности он обнаружится.
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 06:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял левое колесо, а у болта крепления диска, которые торекс, вообще нет места под ключ. Его видно не смогли открутить и стерли к чертам собачьим, а потом ударной отвёрткой прикрутили. Если его руками подвергать, он сильно шатается. А про эту историю мне в сервисе ничего не сказали. Хочешь сделать хорошо, сделай сам...
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 07:34:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь хочу заказать болты крепления тормозного диска, но и у них цена. 630 р за 1 штуку(((. Подскажите замена есть какая?
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 10:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они обычно в комплекте с дисками идут
Это я так понял во вторую замену дисков?
Вообще на ступице две точки крепления тормозного диска. Возможно на втором ещё бОльшее зло. Но его будет видно только сняв тормозной диск со ступицы
Пол:МужcкойБратец Лис Неактивен
45 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 10:55:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moulder писал:
Болт крепления замка двери от ВАЗа, отличие только что не под торекс, а под крестовую отвертку.
Тюним потихоньку...
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 12:05:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Да,на новых сразу биение. И у меня по одному болту крепления дисков стоит и то они все ушатанные
Страница 1 из 4
