КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 06/10/2021, 16:36:41 Заголовок сообщения: Замена шестерен 5 передачи |
Через месяц машинке исполняется 15 лет. Она по-прежнему живее всех живых и, по-моему, вполне себе неплохо выглядит. Менять ее я не собираюсь и поэтому решил сделать ей подарок к юбилею, который давно собирался сделать - заменить шестерни 5 передачи на более ускоренные.
Как известно, 5 передача у нас практически городская, включать ее можно практически на 50 км/час и при этом машина вполне себе разгоняется. Зато в трассовом режиме, особенно на автомагистралях/платных дорогах при нормальной скорости получаются довольно высокие обороты двигателя. Конечно, нам грех жаловаться на расход топлива, но при скорости выше 110 км/час он существенно возрастает. При этом также увеличивается расход масла. Вопрос замены шестерен 5 передачи давно уже отработан владельцами Лады Ларгус. Коробка там также как у нас Рено, не полностью идентичная, но очень похожая. Передаточное число пары шестерен 5 передачи конкретно моей машины 0,821 (кстати, на 2 рестайлинге еще больше - 0,892). Было решено использовать пару шестерен от Ларгус с передаточным числом 0,795. Следующий вариант, который можно было поставить - 0,756, но я решил, что это уже будет многовато. Тем более, колеса у меня стоят 205/55/16, что не максимально возможное, но существенно больше штатного размера. Это тоже сказывается на динамике разгона. Хотя, сегодня прокатившись с новыми шестернями по КАДу и ЗСД мне показалось, что 0,756 было бы оптимальнее. Но, что уже сделано, то сделано, менять уже ничего не буду.
Скорость до замены шестерен при 3000 об. была 100 км/час, после замены - 110 км/час. При городской езде на 60-70 км/час едет нормально, не чахнет.
По стоимости: пара шестерен Рено/Лада оригинал - 7820 руб. В продаже есть китайские комплекты по цене в два раза дешевле, но они гудят. На оригинале у меня тишина. Работа по замене - 3000 руб, занимает 1,5 часа. Я считаю, что ценник на работу вполне гуманный. В принципе, можно все сделать самому, но там есть пара засад - выбивание штифта вилки и снятие малой шестерни. Люди ковырялись с этим до 6 часов, при этом иногда кое-что попортив...
Фото не вставляется, извините... |
50 КлуБенЬ |
Добавлено: 07/10/2021, 09:05:13 Заголовок сообщения: |
Андрей , попробуй через radikal пару фото залить...
Вот по выбиванию штифта и замене шестерни всегда были вопросы к нашему мастеру от самоделкиных.. Наш не любитель фотографировать работы, жаль.
Плюс при переборке мы всегда меняем сальник вала .. Номер не подскажу , нет под рукой
Да...привет старожилам клуба и верным владельцам )))  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
КИСА В. |
Добавлено: 07/10/2021, 10:11:48 Заголовок сообщения: |
Дима, сальник в данном конкретном случае не при чем, коробка же не снимается. Лучше поставить новую прокладку крышки блока шестерен 5 передачи. Это круглая резинка, стоит где-то рублей 200. Номер 32182-AX000 или 8200117602. Штифт вилки слесарь выбивал выколоткой диаметром 4,8 мм. Можно для выбивания использовать старое сверло такого диаметра. Лапки съемника шестерен нужно подточить, иначе не зацепить, очень маленький зазор.
tim36 |
С нами с: 13.01.2022
Добавлено: 13/01/2022, 10:58:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Если не секрет какая нота у Вас? точнее какая коробка и мотор.
у меня 1.6 комфорт. ездил на юг на машине и не очень комфортно было на больших скоростях. слишком высокие обороты как мне кажется. тоже подумываю с коробкой заморочиться. расход кстати был 7.3 средний. |
КИСА В. |
Добавлено: 09/02/2022, 20:29:53 Заголовок сообщения: |
1,4 механика, других КПП с этим двигателем не бывает. К тому же, на автомате нет 5 передачи. Да, собственно, тема эта посвящена замене шестерни 5 передачи на механической кпп. Процесс замены на механике с двигателями 1,4 и 1,6 одинаковый. |
Братец Лис |
43 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 10/02/2022, 19:39:33 Заголовок сообщения: |
Вот и я поменял шестерни 5 передачи. У меня 1,6. Взял пару 0,756. Протестил по КАД. Раньше на 3000 оборотах по спидометру было 100км/час, сейчас примерно 109км/ час. Мои комфортные 115км/час по GPS, теперь в районе 3300, вместо 3800. Попробовал раскрутить до 4000, скорость уходит за 140 (раньше было в районе 125) все по GPS. В динамике разгона особо не потерялось, ну, если не ехать на 5 передаче с 1000 оборотов. А так комфортно можно на 5 перемещаться с 2000 об.
P.S. Спасибо Андрею КИСА В. за наводку на сервис и магазин, хотя по факту взял в другом месте. Привезли меньше чем за сутки. _________________ Тюним потихоньку... |
КИСА В. |
Добавлено: Вчера 17/08/2022, 09:47:36 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял все-таки пару шестерен 5 передачи на 0,756. Ставил так же как и в прошлый раз Рено оригинал. Прокладку крышки шестерен советую ставить не реновскую, а ниссановскую, она толще. В общем, этот вариант шестерен мне нравится гораздо больше - скорость 115 км/час достигается при оборотах чуть меньше 3000. Надо теперь только отучаться включать пятую на 50 км/час)) |
50 КлуБенЬ |
Добавлено: Сегодня 18/08/2022, 09:17:06 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Возьму на заметку
Часто приезжают с проблемными МКП
Можно на переборке воспользоваться советом  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
