Makiv221 |
Nissan Note 06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.04.2019
Добавлено: 28/04/2019, 16:22:10 Заголовок сообщения: Не работает водительские стеклоподъёмник |
Всем привет, помогите кто чем может, проблема следующая , не работает водительский стеклоподъёмник , проверил первым делом моторчик , работает, купил другой блок, все равно не работает, попробывал блок от tida , у него кнопки передних стекол зеркально перепутаны, как известно. Так вот что интересно, с блоком от Лиды водительский открывается с пассадирской кнопки, а пассажирский с блока нет, только с двери . Куда копать ,что смотреть? |
Добавлено: 28/04/2019, 19:54:56 Заголовок сообщения: |
Как правило все таки колодка стеклоподъёмника
Если другие работают , питание приходит
Если от другого блока водит работает , значит мотор стеклоподъёмника живой
Город какой?
Есть блок ...методом тыка проверили бы _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
