ops-normal |
46 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 21.08.2012
Добавлено: 26/07/2017, 18:50:22 Заголовок сообщения: Гул на определенной скорости. |
В чем может быть дело ? Появился гул при скорости 75-80 км/ч. При 90-100 вроде как не гудит. Ну или значительно меньше. Откуда не понять, такое ощущение что в самолете находишься. И вроде как я понял, не зависит от того на скорости или на нейтралке едешь. Может кто сталкивался с таким. Что может быть? |
Добавлено: 26/07/2017, 19:44:39 Заголовок сообщения: |
Смотреть ходовку...возможно ступичный подшипник...или граната привода.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/07/2017, 21:34:37 Заголовок сообщения: |
От дорожного покрытия зависит?
Резина, бывает, так гудит.
Докатка, например от 60 до 80 как Ил-18  |
