Замена или ремонт стойки двери багажника.
Пол:Мужcкойtrever Неактивен
54 Весы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 25.12.2013
СообщениеДобавлено: 16/10/2016, 17:20:08   Заголовок сообщения: Замена или ремонт стойки двери багажника. Ответить с цитатой
При понижении температуры окружающей среды ниже нуля градусов дверь багажника открывается не до конца, открыть полностью можно только рукой. Очевидно, при охлаждении, падает давление газа внутри стоек. Взял для пробы у дилера новую стойку, поставил на место моей, скорость открытия, усилие, ничего не поменялось. Проверил усилие сжатия стоек от руки в снятом положении - никакой разницы между моей и новой стойкой. Оговорюсь, что делал сравнение в ремонтной зоне, где положительная температура. Думаю, что это конструктивная особенность этих стоек. Проблему можно решить закачав дополнительно газ в них, либо подобрать аналогичные по размерам, но с большим усилием открывания двери.
Кто решал эту проблему, просьба отписаться.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/10/2016, 23:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шумоизоляцию случайно не делали? Утяжеление 5 двери из-за шумоизоляции сказывается. Вообще, более вялое открытие зимой, это естественно, т.к. давление газа на морозе уменьшается.
Естественно, мало что поменяется, чтобы поменялось, надо поставить не одну, а обе новые стойки.
Я бы поставил новые амортизаторы. Советовать оригинал по безумной цене не буду, полно аналогов. Одни из самых дешевых, которые я себе поставил перед прошлой зимой Fenox A908008 - один в один с оригинальными, включая крепления. Вообще, Fenox, так себе запчасти, но мои пока работают и вполне успешно поднимают мою утяжеленную шумоизолированную дверь.
54 Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 17/10/2016, 14:41:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за внимание. До какой температуры воздуха на улице стойки Fenox A908008 успешно, а главное самостоятельно, поднимали Вашу утяжелённую крышку багажника?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/10/2016, 09:22:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До -15 поднимали, ниже температуры у нас прошлой зимой не было.
