bol_maks |
39 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 06/01/2009, 21:42:01 Заголовок сообщения: резиновый скрип подвески |
При переезде лежачих полицейских (асфальтовых/резиновых), в тот момент, когда колеса съезжают с него, из под передних колес (передней части подвески) доносится резиновый скрип
Что бы это могло быть? _________________
Я в контакте |
slbad |
61 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 06/01/2009, 21:52:57 Заголовок сообщения: |
Последнее время такая же хрень,может быть отбойники на амортизаторах,причем началось когда похолодало. _________________
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 06/01/2009, 21:59:37 Заголовок сообщения: |
Стук передней подвески (FAQ), ещё инфа здесь, и здесь. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
bol_maks |
39 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/01/2009, 22:02:52 Заголовок сообщения: |
Да-да, при плюсовой температуре все нормально было. Единственное настораживает, в прошлой зиме я подобного не наблюдал. Тогда пробег был около 10 тысяч, сейчас 33
и потом это не стук (стук защиты картера уже проходил), а именно резиновый скрип, буд-то скрип детской игрушки _________________
Я в контакте |
slbad |
61 Обитатель |
Добавлено: 06/01/2009, 22:08:36 Заголовок сообщения: |
Про защиту картера можете не писать сегодня заезжал на яму дергал ее ни каких звуков,амортизаторы тоже на визуальный осмотр целые,пробовал раскачать передок, звуков ни каких,может сильнее качать надо.Звук появляется когда проезжаешь ухаб в нижней точке когда передок просаживается. _________________
Добавлено: 06/01/2009, 22:10:04 Заголовок сообщения: |
Может сайлентблок скрипит, навскидку стабилизатора... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
bol_maks |
39 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/01/2009, 22:39:56 Заголовок сообщения: |
может быть и сайлентблок, а какой ресурс его эксплуатации? _________________
Я в контакте |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 07/01/2009, 00:00:37 Заголовок сообщения: |
Началось 31 декабря при хорошем морозе. Сейчас не замечаю. _________________
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 07/01/2009, 14:17:35 Заголовок сообщения: |
У Гришки тоже самое о чем говорит bol_maks. Началось с прошлой зимы, летом нет. А у меня были проблемы со стойкой стабилизатора. и могу сказать что звуки абсолютно разные... При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега А моя издавала клацающие звуки при проезде по "волнистой" дороге, а на ментах ничего не было  _________________
(С) Светик-Приветик. |
vitayk |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 21/01/2009, 17:06:38 Заголовок сообщения: |
kittenRGMU писала: |
У Гришки тоже самое о чем говорит bol_maks. Началось с прошлой зимы, летом нет. А у меня были проблемы со стойкой стабилизатора. и могу сказать что звуки абсолютно разные... При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега А моя издавала клацающие звуки при проезде по "волнистой" дороге, а на ментах ничего не было |
У меня та же ситуация, хруст снега. Проходил ТО сказали что внешне ничего не видно, оставлять машину не было желания, вот так и езжу. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 21/01/2009, 17:25:59 Заголовок сообщения: |
При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега... |
Да, очень точное сравнение. _________________
kittenRGMU |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 21/01/2009, 17:27:30 Заголовок сообщения: |
У Гришки под замену втулки стабилизатора. По гарантии  _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 21/01/2009, 17:30:47 Заголовок сообщения: |
Опа... Спасибо за инфу, заеду к дилеру. _________________
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 21/01/2009, 18:06:54 Заголовок сообщения: |
ситуация один в один, сейчас потеплело прошло, но у меня в конце ноября стойки стабилизатора менялись по гарантии, вот даже незнаю что думать |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 21/01/2009, 19:59:36 Заголовок сообщения: |
Опачки. Такая же ситуация. Причём давно.
Писал здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208224&highlight=#208224
Обращался к ОД в У-С+. Без осмотра (выслушал проблему, да и времени не было) инженер по гарантии предположил, что это втулки стабилизатора. Там появился зазор и туда попала грязь.
Что самое интересное заехал после Москвы на мойку и вымыли мне машину, в том числе и под арками. Первое время скрип пропал, но через некоторое время появился вновь. Счас снова поскрипывает.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
