starikov |
38 Гость |
1.6MT Luxury |
С нами с: 15.11.2013
Добавлено: 14/11/2014, 00:07:06 Заголовок сообщения: Замена диск, корзина / сцепления. |
Доброго времени.
Вот и произошло это с нами,у Енота пропало сцепления. Прямо на ходу, машина не слушается педали газа, обороты растут движения нет, характерный запах. Ну думаю приехали, а до дому 86 км. Домой меня приволокли уже по темноте. Машину в гараж сам за учебники. Слёзно прошу админ дай рабочую ссылку на хорошую книгу по машине.
Прочитав информацию которую смог найти и взяв в охапку в такую книгу
Пошел заниматься ремонтом. Спасибо моим другу Михаилу и гаражу с подъёмником у нас все получилось.
Начинаем разбирать. АКБ, воздушный фильтр, отсоединяем датчики их там три штуки, передние колеса, подкрылок левый, слить масло, отсоединяем шаровую опору, заднюю опору двигателя (открутили один болт и отодвинули). Отсоединяем трубопроводы для рабочей жидкости, также отсоединяем сам выжимной, подперев двигатель домкратом снимаем левую опору двигателя и два кронштейна, массу откручиваем от коробки,снимите стартер, выверните болты крепления коробки. И с помощью монтажки и такой-то матери снимите коробку.
ДА у нас все получилось. Замечу коробку можно снять проще если знать, что вот тут и вот здесь есть направляющие на которых коробка и держится.
коробка вынимается легко. Сняли и что мы видим
Вот так я искатал диск до железки
так выглядел выжимной
а это остатки от фереда диска воняют жесть
Что еще заметил трещина на левой опоре
вот такие там цифры
болт я думаю тут практически вечный, а вот про этот колпачок я вообще не понял
А да еще когда откручивал заднюю опору как чуть не сломал ключ. Болт который крепит опору к коробе тяжело, но пошел, а вот второй ни в какую.
Вот тут должна быть сварка, но там что то не вразумительное. И как многие поняли трубка в которую вкручен болт крутится совместно с болтом. Под ключ разъёма нет. И вот по этому мы не снимали эту опору.
И моё мнение что она порвана. Как придет буду менять так узнаю.
Ну что собираем обратно. От центровать можно вот такой оправкой
Поставили коробку на место очень быстро собрали. Залил вот такое масло
Прокачав систему рабочего цилиндра выключения сцепления (ВЫЖИМНОЙ) для пущей уверенности раз восемь
педаль очень мягкая не привычно.
Ставим воздушный фильтр, АКБ.
Заводим, пробуем, едет, УРА.
Но куда без минусов выжимной после первого нажатия запел может ли это быть связано с воздухом в системе?
Машина ведет себя по другому резвая, педель сцепления мягкая, скорости включаются хорошо, ну будем смотреть.
Вот такие запчасти ставил
Изготовлен в КОРЕИ
Изготовлен в ИТАЛИИ |
Игорь Бондаренко |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.06.2014
Добавлено: 14/11/2014, 10:12:01 Заголовок сообщения: |
у меня при нажатии на сцепление в конце дня ощущение как в тренировочный зал сходил железки потягал, машине 3 года (пробег 33 тысячи), приговор на замену!?
для аналогии есть новый рено флюенс, так там сцепление как пёрышко - нажатие не чувствуется, от непривычки постоянно глохну  _________________
Последний раз редактировалось: Игорь Бондаренко (14/11/2014, 10:50:12), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
42 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 14/11/2014, 10:33:30 Заголовок сообщения: |
Автор, а каков пробег до замены? |
starikov |
38 Гость |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 14/11/2014, 10:41:16 Заголовок сообщения: |
Пробег на машине 120 000  |
Denver |
42 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 14/11/2014, 11:29:21 Заголовок сообщения: |
чет быстро вы его укатали. Авто новое брали? уверены в пробеге?
я уже писал в другой теме, что мое сцепление добегало до 230 с лишним т.км и разобрано было только по причине протекания выжимного. сам диск еще полтинничек отбегал бы точно. |
starikov |
38 Гость |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 14/11/2014, 16:59:03 Заголовок сообщения: |
В пробеге уверен на процентов 80. Машину покупал не новую. Но ездил до меня молодой водитель. Да и когда покупал машину то уже тогда заметил что сцепления умерает, брало в самом низу. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 26/11/2014, 00:49:37 Заголовок сообщения: |
Чет да, больно быстро. Обычно умирает около 300т.км. _________________
redek |
Добавлено: 26/11/2014, 00:50:21 Заголовок сообщения: |
starikov писал: |
ездил до меня молодой водитель. |
Ну это возможно и причина _________________
43 Завсегдатай |
Добавлено: 26/11/2014, 01:06:42 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Чет да, больно быстро. Обычно умирает около 300т.км. |
У меня померло на 80т.км... Разрыв манжеты рабочего цилиндра. Гарантия кончилась по времени.
После длительных дёрганий в пробке (диск сцепления забрызгивался тормозухой) машина переставала ехать. Потом сцепление просыхало и всё было нормуль.
Купил полный комплект Valeo. Вскрытие показало, что диска хватило бы ещё 80т.км... ((( _________________
маскит |
42 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.07.2013
Добавлено: 06/12/2014, 15:49:23 Заголовок сообщения: |
Я свое поменял на 72 тысячах, причина была такая: сцепление схватывало под самым верхом педаль тугучая до неприличия и при отпускании сцепления машина бывало дрыгалась как в припадке, когда разобрал, диск почти в идеале правда вывернут пропеллером и на корзине следы неравномерного прилегания диска, поставил новое валио , не мог попервой нормально тронутся ,педаль мягонькая сцепление работает так как будто на автомате едеш, включается все четко без дрыганий и рывков поведение машинки изменилось сразу в лучшую сторону. P.S.до меня были две хозяйки, одна прям( Настенька из сказки Морозко)  _________________ Граница на замке ключ в кармане, за ПВ!!!!! |
Maff |
39 Новичок |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 09/10/2017, 09:10:39 Заголовок сообщения: |
Подскажите какой стороной ставить диск сцепления выступом к корзине или к маховику на 1.4 ? |
andreyarb |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.05.2016
Добавлено: 16/01/2018, 17:54:33 Заголовок сообщения: |
Ставил кто нибудь сцепление NIPPARTS N2001167 или KRAFTTECH W11190A9? |
Autoimage |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 21.02.2012
Добавлено: 17/01/2018, 15:29:54 Заголовок сообщения: |
andreyarb писал: |
ставили Nipparts _________________ Профильный ремонт Nissan
Путевой проезд 11А
+7 (495) 137-56-45
+7 (965) 247-47-14 - Ватзап
www.autoimage-service.ru |
andreyarb |
Добавлено: 21/01/2018, 12:11:55 Заголовок сообщения: |
в итоге заменил на Luk, сцепе еще ходить и ходить
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 06/06/2022, 14:03:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Подскажите на ниссан ноут 1,6 механика 2008года сборка Англия какого размера стоит диск сцепления с ними проблемы при покупке покупал два комплекта сцепления Валер и ни один диск не подошел большего размера чем стоял с завода. И ни один продавец пояснить Не может! У меня стоит какой то маленький диск сцепления облазил весь интернет диск есть 217 и 215 Мм разница не большая но мой диск не на два миллиметра меньше. |
