Задний барабан, сорвал резьбу!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 21:35:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diman dzer писал:
shnurberg писал:
А ты сначала замерь, неважно, штамповка или литье, а потом пиши... Заодно сравни конусные части болтов М12 и М14...
Общаться умеешь?
Извини. Встречный совет: поответственнее относись к инфе, которую выдаешь.
Пол:Мужcкойromario90 Неактивен
34 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6MT Comfort
С нами с: 30.11.2013
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 22:18:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в турбине резьбу прогонял и ничего, по старой резьбе прогнать если витки не совсем слизаны!
Последний раз редактировалось: romario90 (08/11/2014, 22:49:48), всего редактировалось 1 раз
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 22:20:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина естественно не на Еноте) механиком работаю приходилось по работе заморачиваться)
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 22:23:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям все на Еноте наваливают и в бордюры бьются! Я могу поспорить что на 3 болтах ничего не будет, а с дуру можно что угодно сломать..
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 22:40:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я был бы не у верен в своих словах то не писал бы в этой теме! Извини если покажется грубо! Smile
Пол:Мужcкойsergiyko Неактивен
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 23:32:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После срыва резьбы на обоих задних барабанах на ваз, сам колеса не меняю. Как сказал механик менявший барабаны, затяжка болта должна быть такой, чтобы девушка могла поменять колесо.
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 09:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я затягиваю 10-11кг/с (100-110 Нм)
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 13:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romario90 писал:
Восхищаюсь такой уверенностью, которую не могут поколебать ни примерка одного и того же болта на родную штамповку и упомянутое литье, ни угломер.Laughing
Последний раз редактировалось: shnurberg (09/11/2014, 15:58:49), всего редактировалось 1 раз
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 15:44:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остряк Cool
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 16:34:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
romario90 писал:
Вообще то я имел ввиду что релано прогнать резьбу в барабане!!! А не про болты! Конус на штампе и на replay- да соглашусь угол один и тот же, но длина юбки разная!
Последний раз редактировалось: romario90 (09/11/2014, 16:39:33), всего редактировалось 1 раз
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 16:38:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
romario90 писал:
Конус на штампе и на литье разный, по крайней мере у меня на родных штампах и на литье replay
Не сочиняй....
Общайся нормально Опечатался! имел ввиду не угол, а длину юбки!
Последний раз редактировалось: romario90 (09/11/2014, 17:17:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 17:17:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт для литья, безусловно, обязан быть длиннее, чем для штамповки. Общее правило таково: резьба должна выступать за плоскость ступицы на 1-1,5 витка. Если больше, то коррозия и грязь на резьбе болта при его отворачивании будут сильно изнашивать резьбу ступицы, а сильно торчащий болт может банально цеплять детали. Если меньше -- ухудшается надежность крепления колеса и уже резьба ступицы зарастает ржавчиной, что впоследствии аукнется при использовании болта нормальной длины..
34 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 17:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте не будем тут ругаться! Человек спросил что ему делать, а мы тут демогогию развели Smile
СообщениеДобавлено: 09/11/2014, 17:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romario90 писал:
Повторюсь, очень маловероятно, что от резьбы хоть что-то осталось. Аналогия с турбиной здесь некорректна. Во-первых, потому, что чугуний тормозного барабана совершенно не такой, как корпуса турбины. Нет сравнения по пластичности и прочности. Во-вторых, количество циклов отворачивания-заворачивания колесных болтов не в пример больше, чем у фланцевых болтов турбины. Из откровения пострадавшего топикстартера понятно, что он вытянул последние остатки, скорее всего, сильно изношенной (160 000 км -- не шутка!) резьбы.
Поэтому я советовал нарезать М14 и не париться.
Хотя, справедливости ради, можно предположить, что у топикстартера литье на болтах от штамповки. В таком гипотетическом случае, конечно, несколько витков сохранится.
P. S. Ругаться не планировал и не планирую.
Страница 2 из 2
