_Red_ |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 11.09.2011
Добавлено: 29/09/2014, 06:13:45 Заголовок сообщения: Сломал шпильку заднего колеса |
Откручивал секретку на заднем колесе и сломал одну шпильку. Везде пишут, что ничего страшного в этом нет, и в большинстве случаев её легко поменять, но интересуют несколько моментов:
Какой код у шпильки для заказа в магазине?
Для снятия тормозного барабана надо откручивать ступичную гайку или он так снимается?
Если кто-то менял, то поделитесь, пожалуйста, информацией, как это делать.
Автомобиль Note японец 1.5 CVT 2005 год. |
_Red_ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/09/2014, 16:12:51 Заголовок сообщения: |
Отвечу сам
Гайку откручивать надо, т.к. барабан - это и есть ступица, отдельно он не снимается. Шпильки крепятся к барабану. В каталоге это деталь 43222AX000. Точно она это или не она узнаю, когда придет. Старую шпильку выбиваем просто молотком, новую загоняем на место старой и придавливаем любым удобным способом (потренировался на сломанной: выбил её и обратно поставил). |
SiLiCh |
46 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 30/09/2014, 08:14:58 Заголовок сообщения: |
А что у японской сборки шпильки стоят.У меня был европейской и болты. |
_Red_ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/10/2014, 15:11:05 Заголовок сообщения: |
Шпилька (болт) 43222AX000 пришел. Подошел идеально. |
