Erikson |
38 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 04/07/2014, 13:16:04 Заголовок сообщения: Захрустели шрузы |
Вопрос такой, недавно перебирал переднюю подвеску, и при диагностике мастер указал на небольшой люфт в гранатах (пыльники в идеальном состоянии), сказал, что люфт не критичный, и ездить можно, но сегодня поездив с открытыми окнами, заметил с обеих сторон хруст (слева сильнее чем справа), но проявляется он только при более резком нажатии на педаль газа при прямо стоящих и максимально вывернутых колёсах, при плавном педалировании и на ходу (даже в поворотах) всё ок. Вопрос внутренние или внешние шрузы могут издавать такой хруст и если внутренние, то какие варианты замены есть? Посмотрел по инету, нашёл только отдельно шрузы фебест (по качеству говорят г...) по 4000 за шт и валы в сборе за космическую цену...а так как только потратился на переднюю подвеску и предстоит отдать 10тыр за осагу с диагн. картой, бюджет крайне ограничен....кстати и сколько можно при плавной езде проездить при такого рода хрустах и чем это черевато? _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Добавлено: 04/07/2014, 16:15:42 Заголовок сообщения: |
Erikson писал: |
сколько можно при плавной езде проездить при такого рода хрустах и чем это черевато? |
Может появиться вибрация, даже биение на определенной скорости. Если ШРУС развалится, машина просто остановится. |
Erikson |
38 Обитатель |
Добавлено: 15/07/2014, 08:45:48 Заголовок сообщения: |
вообщем посмотрели на сервисе, оба внешних шруса под замену- люфт....
Посему встал вопрос какие ставить....оригинал неоправданно дорог...
Какие варианты нашёл:
ASVA тайвань -2500шт (на разных авто форумах отзывы разные...)
Metelli италия ~2100шт (на братском форуме пара отзывов, оба не очень)
Febest германия 2100-4500шт отзывов не нашёл, в наличии почти нигде нет, а если и есть то как раз по 4500шт(дороговато)
Japanparts 1500шт италия- отзывов не нашёл....
Из всего в наличии на данный момент есть ASVA(склоняюсь к ним), остальное ждать неизвестно сколько.
Может кто слышал про данные шрусы или знает где есть febest в наличии по норм цене???? _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
zavy |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 16/07/2014, 12:12:25 Заголовок сообщения: |
асва и фебест голимый китай, не бери
да, и с какого Джапанпартс италия? |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/07/2014, 12:27:30 Заголовок сообщения: ШРУС'ы б/у в сборе |
Денис, ты же в Москве...
А у Димы не вариант купить ШРУС'ы б/у оригинальные в сборе?
Заменить целиком, да и решить вопрос несложно и надолго...
Когда у моего еНота они захрустели, я сделал именно так.
Проехал на них уже около 60000 км. Всё в норме. |
Erikson |
38 Обитатель |
Добавлено: 16/07/2014, 23:04:36 Заголовок сообщения: |
да как ни странно у меня вариант насчёт Димы то в голове и крутится)))) посему пока ещё и езжу на трескучих))) просто у Димы только валы в сборе, а это около 10тыр за оба, в два раза дороже моего бюджета (с учётом кредита и ипотеки) хотя если заменить на оригинал можно сразу забыть и о внутренних шрусах и о возможном переломе вала,,,, вот и думаю пока "похрустывая", на выходных в деревню ездили за 350 км, в голове постоянно была мысль "лишь бы доехать и не встать колом где нибудь")))))) _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
