Вибрация и толчки на ХХ. Падение оборотов ХХ.
Пол:Мужcкойsoldat160 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2014
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 11:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
soldat160 писал:
Так обороты падают именно на D до 500 и именно с нажатой педалью тормоза, на P около 700, D тормоз отпущен колеса в бордюр (авто не едет) - 700!
Ну это нормально. Так, для справки - на наших машинах нет КХХ и ВВ.
"На D 500 оборотов норма". Откуда такая инфа то вообще?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 12:47:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
soldat160 писал:
поэтому и думаю что комп!
Педаль тормоза нажата комп даёт команду понизить обороты.
Отпустил тормоз, комп повышает обороты - поехали.
Под капотом, на табличке обороты ХХ "P" и "N"
в чём проблема?
Не считаю что 500, это норма для Д, (да на табличке обороты 700 "P" и "N"-это соответствует).
Хочу поднять обороты до 700.
Подскажи где у нас в Иркутске адаптер взять? чтоб посмотреть какие значение в мозгах. К-лайт или как там его?
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 19:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
gavrilov3 писал:
soldat160 писал:
в чём проблема?
В CPU, по умолчанию, установлена корректировка "0"
Заедь к нормальному диагносту, он тебе подкорректирует обороты до исчезновения вибрации на "D".
Поднимать ступенчато. Обычно, в районе 650об/мин вибрация "уходит"
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 20:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
Flash писал:
soldat160 писал:
Что-то такой информации нигде не нашел. "Норма" это потому, что после самообучения обороты выходят на 550 на D у всех, кто это делал.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 21:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
soldat160 писал:
Flash писал:
soldat160 писал:
Одно не понятно, почему вибрация появляется (не у всех), на этих оборотах.
Ведь "задирать" обороты до 700 не совсем хорошо.
Вариатору здоровья не добавится...
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 21:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Такого нет.
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 21:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Варик от этого не пострадает.
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 23:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Такого нет.
Для чего команда в "мозги" вариатора приходит о вкл. тормоза...
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 23:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Уверен?
А вот при проведении "стояночного теста" все АКПП "страдают".
В чём разница?
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 07:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты мотора при "стояночном тесте" отнюдь не 700, а 2200-2400 на полном дросселе для ИСПРАВНОЙ коробки. Обходится без негативных последствий. Но если фрикционы в коробке пробуксовывали и поджарены, то этот тест может привести к их окончательному сгоранию.
Если говорить о варике, то при слишком низких оборотах ХХ производительность насоса может быть недостаточна для создания магистрального давления. В таком случае трогание с места будет сопровождаться кратковременной пробуксовкой шкива/ремня, что резко снижает ресурс агрегата. Так что с этой точки зрения 700 для варика это подстраховка. Другое дело, что этот запас несколько избыточен и ведет к неоправданному перерасходу топлива. Для исключения риска пробуксовки достаточно 600-650 с учетом уровня вибрации. Как бы то ни было, 700 варику абсолютно не вредят.
Последний раз редактировалось: shnurberg (14/05/2014, 21:22:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 07:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Такого нет.
Если оключить датчик положения педали тормоза, чтобы контроллер ее не видел, картина не изменится.
Обороты падают, когда заторможенные колеса нагружают мотор через гидромуфту/гидротрансформатор.
Сигнал тормоза нужен для управления блокировкой ГТ и некоторых других функций.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 11:43:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Заехать конечно не проблема, но после поднятия оборотов будут они сбиваться или нет? при снятии клеммы с АКБ?
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 18:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Если говорить о варике, то при слишком низких оборотах ХХ производительность насоса может быть недостаточна для создания магистрального давления. В таком случае трогание с места будет сопровождаться кратковременной пробуксовкой шкива/цепи, что резко снижает ресурс агрегата. Так что с этой точки зрения 700 для варика это подстраховка. Другое дело, что этот запас несколько избыточен и ведет к неоправданному перерасходу топлива. Для исключения риска пробуксовки достаточно 600-650 с учетом уровня вибрации. Как бы то ни было, 700 варику абсолютно не вредят.
Про это и речь "золотая середина".
Обороты поднимать до исчезновения вибрация.
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 18:05:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
gavrilov3 писал:
Не будут.
СообщениеДобавлено: 14/05/2014, 18:08:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Такого нет.
Сам пробовал?
Ножник/ручник + "D" + отпущенная педаль томоза
Страница 3 из 4
