Вибрация и толчки на ХХ. Падение оборотов ХХ.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
malabare Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 27.02.2014
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 20:40:43   Заголовок сообщения: Вибрация и толчки на ХХ. Падение оборотов ХХ. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!! Уже долгое время ищу ответ на вопрос но нигде нет нормального ответа...
Вопрос: при нагретом моторе происходит падение оборотов на d до 500 с сопровождением вибрацией, иногда-это нормально?
Также про продолжительной езде или в пробке происходит как будто пинок после полной остановки и секундный скачок оборотов до 750 а потом опять на 500 и вибрация-отпускаю тормоз-машина поехала и все опять 750 в чем дело?
Может кто то даст дельный совет?
Уже устал тратить деньги на бестолковых диагностов!!!!!! Crying or Very sad
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 22:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи К-лайн адаптер, скачай программу Теку3, нужно поглядеть ошибки и снять несколько характеристик.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 09:19:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация от низких оборотов. Можно выставить сканером до 700 чтобы было на D. Вибрации не будет и обороты будут 700
malabare Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 17:48:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня у диагноста сканером обучил хх но и это не помогло.....обороты на d падают до 400 мотор прямо колбасит.....что делать хэлп ми???!!!!!!!
П.С. уже и дросель помыл и обучал и т.д. никакой реакции.....
Хочу жижу поменять в вариаторе может чудо будет.....
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 21:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя тоже замечал иногда в пробке на д вибрация появляется вроде обороты не скачат но вибрация то есть то нету, тоже интересно из за чего такое может быть.
СообщениеДобавлено: 12/03/2014, 03:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
Обороты на "D" выставлять ступенчато.
Добавил - если вибрация не уходит, ещё добавить.
У меня выставлено 600 "с копейками"
malabare Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2014, 20:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуууу....решил проблему!!!!!
АППЛОДИСМЕНТЫ В СТУДИЮ!!!
Проблему решил диагност при помощи компьютера....сказал что перезагрузил мозги, были сбиты настройки. Обороты ровно 700 несмотря на то какая позиция селектора.
Если кому надо могу дать адрес в Томске.
Пишите в личку, отвечу.
СообщениеДобавлено: 13/03/2014, 13:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так высоко поднял обороты. Это не совсем хорошо....
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 08:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
он всё правильно сделал, на х.х. 700 об а на D 650
СообщениеДобавлено: 18/03/2014, 05:13:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
post08 писал:
gavrilov3 писал:
Так и пиши
А то
"Обороты ровно 700 несмотря на то какая позиция селектора. "
СообщениеДобавлено: 19/03/2014, 17:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
post08 писал:
gavrilov3 писал:
где можно посмотреть инфу про то сколько оборотов на D должно быть? у меня просто 550 на D.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
СообщениеДобавлено: 20/03/2014, 02:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m3tp писал:
Нет такой инфы, т.е. не нормируются
В мануале указаны обороты ХХ 700 ± 50
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 20/03/2014, 10:46:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
m3tp писал:
Потеплело на улице решил немного поковырятся с машиной.
Первым делом обучил дроссель хотя и так обороты ХХ были 700.
Потом проверил при включенной D-шке 550. Smile Добавил соточку теперь при включенной D-шке 650 и вибрация заметно меньше. ROFL
Пол:Мужcкойsoldat160 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2014
СообщениеДобавлено: 24/03/2014, 14:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема похожая у меня!! было на улице чуть холоднее все норм, потеплело обороты упали до 500 (под капотом нормальные обороты написаны)) 500 мало)
Думаю тоже программа (просто это не КХХ не заслонка не свечи и не ВВ)
СообщениеДобавлено: 24/03/2014, 15:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
Причём здесь программа ?
Базовые обороты ХХ (700об/мин) "жёстко" прописаны в CPU.
Если не соответствуют- ищи причину.
Здесь речь про корректировку оборотов на "D".
Страница 1 из 4
