Enot_110 |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 11/12/2013, 08:48:53 Заголовок сообщения: Моргает лампочка масла при прогреве |
Добрый день.
1,6AT Note, при прогреве при температуре -5-6'C и холоднее, при прогреве авто моргает лампочка масла, даже порой горит.
Причем если холостые поднять "газом" до 2 000 оборотов - лампа тухнет.
Стоит поехать, как как только холостые опустились до 1 000 - лампа тухнет и не загорается вообще, на прогретую - тем более.
Звонил вчера в Ниссан на Таганке, сказали, 4-й такой звонок за день.
Порекомендовали поменять масло и масляный фильтр для начала.
Масло менял 9 500 км назад (по регламенту ездим на нём 15 000 км).
Может датчик менять пора или всё же с масла начать?
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Всем спасибо за любую информацию.
С уважением, Павел. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/12/2013, 08:57:51 Заголовок сообщения: |
Какое масло залито? _________________
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 09:01:04 Заголовок сообщения: |
Последнее ТО, будучи на гарантии делал в Ниссан на Таганке в январе этого года. Т.е. всё штатно. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/12/2013, 09:03:30 Заголовок сообщения: |
не нашел ни слова в сообщении про проверку уровня масла.
Вы это делали?
это первое с чего надо было начинать. |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 09:07:08 Заголовок сообщения: |
Да, конечно же, забыл написать..
В выходные приехал, потом мерил часа через 2 как приехал.
Не знаю успело ли оно стечь нормально или нет..
Боялся что уровень низкий, но уровень выше максимума был почему то..
Не исключаю, что поверхность была неровной, где стояло авто.
Прошлой зимой у меня было подобное в декабре, кстати..
Долил что было - не очень много, потом через неделю поехал на ТО, говорят, что у меня выше максимума.
По этой причине сейчас доливать сам не хочу (в смысле сейчас оно и не требует того)))), уж лучше тогда съездить и масло, и фильтр заменить. |
jacks |
40 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 11/12/2013, 09:40:52 Заголовок сообщения: |
А какой пробег и какой вы хозяин по счёту? |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 09:42:54 Заголовок сообщения: |
Я единственный хозяин, все последние ТО в Ниссан на Таганке.
пробег 62 000 км |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/12/2013, 09:46:00 Заголовок сообщения: |
и какое масло залито?
марка, вязкость?
а так, на самом деле, начните с замены масла и фильтра.
для уверенности залейте оригинальное масло и поставьте оригинальный фильтр. |
Lisenok22 |
ЛисЕнКа |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.10.2009
Добавлено: 11/12/2013, 09:50:13 Заголовок сообщения: |
У меня второй год тоже самое. начинает гореть при -5, как прогреется так тухнет. На Таганке тоже ничего не нашли. Масло меняется штатно. Смена фильтра тоже не помогла.
В стороннем сервисе сказали, что датчик барахлит. |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 09:50:18 Заголовок сообщения: |
Масло штатное, не помню маркировку, вся расходка для ТО приобреталась у Димы DJ |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 09:51:44 Заголовок сообщения: |
Lisenok22 писала: |
2_Lisenok22
Вот.
Спасибо!
Отлично, что вот ещё такой факт, значит надо брать сразу комплект: и масло, и фильтр, и датчик. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/12/2013, 10:35:56 Заголовок сообщения: |
это не факт.
это самодомыслы.
Если, как вы считаете, дело в датчике, то почему он барахлит именно в холод? и на нескольких авто?
вы уверены, что после замены датчика, все прийдет в норму?
езжайте на диагностику и пусть там определяют причину.
Лучше к ребятам в клубный чекинг-авто.
по собственному опыту знаю их ответвенность и подход.
лучше доверить авто специалистам. (не реклама) |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 10:41:37 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
это не факт.
это самодомыслы.
Да, домыслы.
Логика в написанном вами есть - не поспоришь, спасибо за мысль.
Куда можно податься на чекинг в Москве, порекомендуйте, пожалуйста.
К дилеру ехать смысла не вижу с этой причиной.
Денег заломят за диагностику, масло с фильтром и датчиком поменяют ,а потом скажут, ну не шмогла.. ) Стандартный чек, который мне делали с подключением к мозгам авто, с распечаткой чека ещё на прошлом ТО - всё было ok. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Enot_110 |
Добавлено: 11/12/2013, 11:17:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылочку. |
