redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 16/11/2013, 15:59:14 Заголовок сообщения: |
Я пока подбираюсь к 300 немного осталось, но похоже, к такому же возрасту пробег будет таким же
Двиг жрет около литра масла на 15т пробега. Надо бы поменять маслосьемные, но...то денег нет то машина нужна. Пару раз загоралась лампа, стал следить и доливать масло.
Болячки пожалуй тож почти все повылезали, одних ступичных 4 замены, опорных 4 (2 в период гарантии), самих опор 2 раза по отрыву, рычагов поперебрано даж не считал, трапеция один раз закис потом развалилась-отремонтировал, недавно поменял щетки на генераторе, примерно на 250т поменял ремни гены и кондея, заменена недавно средняя часть глушителя - надоело варить стык резонатора к трубе, средней опоры там нет и провисает, умер сигнал, но пока не нашел где, вентилятор печки уже второй начал барахлить, термостат поменял. Балка задняя кривая с рождения, но сжирает резину только под конец ее эксплуатации
Вчера менял очередной ступичный-так родные рулевые наконечники ЦЕЛЫЕ. Карданчик только вот стучит зараза последние 10тыщ.
Кстати сказать, лампы сзади почти все родные, левого стопа менял только.
Тож прикинул за сколько можно продать, и понял что пожалуй буду долго еще ездить на нем. Получить за 5-летнего Енота стоимость 10 летней шкоды не улыбается.
Что радует, так это ремонтопригодность. После Мегана сестры это песня Яма есть, инструменты тоже, и сам боюсь лезть тока в двиг _________________
Бвн |
С нами с: 16.11.2013
Добавлено: 17/11/2013, 18:53:33 Заголовок сообщения: |
охренеть вот это пробег |
Нарушения пункта 5.12. правил форума. За создание сообщения, не содержащего никакой информации, кроме эмоций и экспрессии., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 18/11/2013, 13:58:59 Заголовок сообщения: |
У меня уже пробег под 400 т.к. подбирается а мотор шепчет как новенький, ну подъедает немного маслеца но как раз от замены до замены хватает (на нижней риске щупа). _________________
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/11/2013, 10:07:35 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
janv1 писал: |
Кончилось тем, что долив масло под черточку, у меня двиэок при резком разгоне заглох. Завелся секунд через десять, но стал так везти себя постоянно с возрастающей периодичностью. Диагностика показала неисправность датчика коленвала, т.е. пришла в негодность система ГРМ.
возможно просто вышел из строя сам ДПКВ.
масложор может быть по многим разным причинам.
индикатор масла - это красный символ маслёнки или надпись "oil low" на экранчике?
серьёзную диагностику делали, или подвернулся под руку другой движок и решили махнуть, а разбираться потом? |
ДКПВ цел
Масложор - или маслосъемные колпачки или кольца. И в том и в другом случае капремонт.
Индикатор - да.
Диагностика - проверка компрессии и компьютерная диагностика двигателя. Потом еще подвернулся двигатель.
Michаel писал: |
janv1 писал: |
Я просто стал доливать масло в картер, лампочка гасла и я ездил дальше. Причем сколько раз я не смотрел на щуп, масла я там ваааще не видел.
а почему бы не доливать до меток на щупе? |
Долил масло до метки на щупе и полетел почти сразу натяжитель цепи.
papa писал: |
У меня пока за 200 000 км больших проблем нет. тфу тфу тфу. |
Я же написал: "то, что машина прошла столько километров это не благодаря, а вопреки мне".
redek писал: |
Я пока подбираюсь к 300 немного осталось, но похоже, к такому же возрасту пробег будет таким же |
1.4 двиг - 95% похожести в ремонтах. Термостат пока не ремонтировал
Пибикалка - 99% подрулевой шлейф.
<Балагур> писал(а): |
У меня уже пробег под 400 т.к. подбирается а мотор шепчет как новенький, ну подъедает немного маслеца но как раз от замены до замены хватает (на нижней риске щупа). |
Да. 1.6, говорят, подольше хватает, чем 1.4 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
