Электроподгрев Северс М
На страницу 1, 2  След.
mafia85 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Nissan Note
С нами с: 21.05.2013
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 13:51:23   Заголовок сообщения: Электроподгрев Северс М Ответить с цитатой
Добрый день, не нашел темы. кто-нибудь ставил данное устройство на праворукого ноута. Вот думаю поставить но сначала выслушать тех кто уже пользуется, хотел сначала сигналку с а\з но почитав ,что-то желание пропало. система с безключевым доступом
Пол:МужcкойIzzyppy Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 25.02.2013
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 15:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы почитайте как замечательно авто горят от подобных чудо-подогревателей, хотя тут скорее вина установщиков нежели самих устройств.
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 08/11/2013, 21:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит такой подогрев. Остался с прошлого хозяина. Сам пользуюсь автозапуском (негде кинуть провод), вот если промаргаю -30, придется у соседей доступ к розетке на час выпрашивать. Ставил такой подогрев на ваз 2110, вставал в 5, включал, но лучше к нему купить реле времени, удобнее (стоит того).
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 06:40:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тииде стоит Северс-М.
Пока не пользовался ни разу Smile
Ставили сами.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 20:15:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил у производителя. Evil or Very Mad
Пол:МужcкойGoodboy Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 21.08.2013
СообщениеДобавлено: 16/11/2013, 18:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил подогреватель типа северс-м только назание другое, скажу честно красота, но это если живешь в своём доме или есть розетка, на парковке например, греется около 40-60 минут, потом заводится без проблемм! если прогреть меньше, то датчики неуспевают толи нагрется толи есче чего вообщем происходит коллапс у них и машина легко крутит а сцепки - нет, заводится с 3-го, 4-го раза.экономия топлива при прогреве на лицо. насчет горят и прочее у тебя на ходу может движок загорется или замкнуть чего нить - ни кто от этого не застрахован!
СообщениеДобавлено: 16/11/2013, 21:50:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакой экономии с котлами. Затраты и гемор.
Окупит он себя лет через 5-6...
Считаю. оптимальный вариант - сигналка с прогревом по температуре.
СообщениеДобавлено: 17/11/2013, 15:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте! А как же комфортный для двигателя тёплый запуск, и отсутствие жора на прогревочных оборотах, коих не будет если у тебя двигатель отчасти прогрет?
Сига с прогревом стоит, по температуре в -30 -40 не нагреешься сильно, с 20 литров бенза порой километров 50-70 проедешь - где экономия? Особенно в выходной, когда никуда не надо, а машина гудит и гудит, причём отключить прогрев тоже не вариант, т.к. в -37 есть вероятность не завестись в понедельник и вэлком ту бас Smile
СообщениеДобавлено: 17/11/2013, 18:47:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Эт почему "гудит и гудит"?
Запуск у меня установлен по температуре -18. В самые лютые морозы за ночь заводится раза 2-3. По 20мин.
Расход на ХХ 0,5-0,6 литра/час.
Считаем?
Пусть даже литр за ночь сожгёт.
Это много?
Хотя, да. Некоторые ставят по таймеру запуск каждые два часа по полчаса и так всю зиму. Там действительно "с 20 литров бенза километров 50-70 проедешь"....
P.S. Авто на стоянке. Розетки отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 17:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Сигналка такая стоит, использую только вдали от розетки) Окей посчитаем...температура на улице -20 машина заводится раза 3 в день 0,6 литра/день( около часа гудит в день), это в новосибирске месяца 2...=36литров(* 31р= 1116р) температура -30-35 гудит 4-5 раз в день 2 месяца расчетных (4,5*0,15(0,6л/час)*60=40,5 литра*31=1256р) Итого в год расчетных получаем 2370р, при стоимости в 1200/котел и если устанавливать в лом то 1000р-установка= 2200 затрат единовременных + электроэнергия 120*2,5р =300р/год. как-то так экономия со второго года налицо, а зима в сибири не 4 месяца)
Ах да при прогреве садишься в машину заводишь теплый двигатель и печка начинает греть сразу)
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 17:21:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goodboy писал:
При температуре на улице -20 авто заводится максимум один раз...
А вот 4-5 раз это далеко за -30.
У вас, в Новосибе -30 2 месяца?
Не смеши,а....
Самый холодный - январь, средняя температура 20,9
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 16:45:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините конечно, но я не верю яндекс-погоде и яндекс -пробкам)
смотрю на термометр и он показывает точные значения)
Хотя можете поговорить с Ягудиным, он вам пообещает тепло и отсутствие снега на всю Зиму)
Вообщем каждый решает сам ставить, или нет у меня стоит и радует!
И еще в том году когда морозы перевалили за 40, у меня замерз Трек на улице и если бы там стоял котел, я бы не парясь подвез генератор и сам завелся, а так 1200р - отогрев авто(, в последние пару зим очень востребованная услуга!
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 05:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор в комплекте с котлом продаётся за 1200 ? Very Happy
Согласен.
Пусть каждый выбирает сам, исходя из условий, возможностей и т.д.
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 08:02:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Считаем?
Это много?
Спорить не собираюсь, но ты уж очень идеальные условия описываешь - у нас если -25 -30 и ветер, то как ты не утепляйся, но даже в такие температуры выдувает всё что ты там нагрел. Описал моменты из личного опыта, т.к. первую зиму были и такие моменты.
И да, 0,5 вряд ли будет, в 0,6-0,7 больше поверю, но на оборотах именно ХХ, а не 1300-1700 в -33.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/01/2014, 07:44:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
niki361 писал:
ну вот -38.если бы не подогрев. а именно северс-м.то крендык.работает норм.
Страница 1 из 2
