Basev |
34 Гость |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 21.01.2013
Добавлено: 25/01/2013, 04:27:33 Заголовок сообщения: Декстрон в автомате |
Скоро придет время замены декстрона в автомате (версия 4WD). Вопрос, какой лить декстрон? Обычный ATFIII или какой-то другой? |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 25/01/2013, 08:25:37 Заголовок сообщения: |
Масло должно быть MATIC-J или аналог по кастролу ATF Multivehicle
объем 7,7 л на пустую коробку _________________ Запчасти и расходники для енотов в Ижевске |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/01/2013, 14:17:00 Заголовок сообщения: |
Basev писал: |
Лучше конечно же не экспериментировать и лить NISSAN ATF Matic Fluid J. Все остальное - на свой страх и риск... При сопоставимой цене за литр - смысла лить вообще что-то другое не вижу. Имхо конечно. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Basev |
34 Гость |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 27/01/2013, 07:32:32 Заголовок сообщения: |
В SUBARU B4 лил Valvoline ATFIII, все работало хорошо. Плюс много других субаристов его рекомендуют. 4 литра стоят 800 рублей. Вот и думаю, подойдет ли он автомат нота или нет.. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 27/01/2013, 08:22:02 Заголовок сообщения: |
По поводу масла в АКПП...я думаю у правых рулей аналогично с левый..D matik..8 литров(полная замена) ,так вот..у дилеров,да и в рядовых сервисах(Москва),нет устройства,выдавливания масла под давлением,и замена идёт по принципу,сколько слили,столько и залили..(литра по 4)..
Если вы делаете ПОЛНУЮ замену масла,со снятием поддона и т.д. лейте что хотите(для АКПП),если мешаете,то сразу скажу,рулетка..В этом году мы уже поменяли две коробки,в которых два разных масла НЕ подружились друг с другом..Переборка и ремонт стоят дорого,проще поменять коробку целиком((20-30 т.р. от состояния лев. руль Москва)..Что лили ? х.з. красивая банка..CVT..дикстрон и т.д. И НЕ !!! стравнивайте коробки ниссан и других марок..вы не констркукторское бюро и не мотористы профессионалы.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 27/01/2013, 08:53:43 Заголовок сообщения: |
Basev писал: |
Там АКПП предыдущего поколения. В Ниссаны до 2000 года тоже льют третий декстрон и не парятся. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 27/01/2013, 11:01:00 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
По поводу масла в АКПП...я думаю у правых рулей аналогично с левый..D matik... |
Не надо думать, если в мурзилке сказано лить J.
А D льётся у него в заднюю "педерачу"(редуктор), ежели чего, вот туды - лей что захочешь... _________________ Енот 4WD |
hipnoz |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 15/02/2013, 09:21:29 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
djDi, значит надо брать 8 литров на замену? У нас официалы меняют методом "обновления". Есть сторонняя СТО, где есть аппарат SL-045 какой-то. Может у них лучше?
Ups, тут праворульные еноты... |
