Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 10/08/2012, 13:39:07 Заголовок сообщения: |
А при каких делах зима и малые скорости? |
mlees |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.10.2011
Добавлено: 11/08/2012, 07:08:28 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
Четыре года машине и столько же мультитроникс показывает рост на прогреве как у вас. Рост до 100-102 и падение до 86-88, стабилизация на 90-92. Сдается мне, что это сделано для более быстрого прогрева авто. Иначе зимой на малых скоростях был бы долгий прогрев. |
Спасибо , oleg_e , за содержательный ответ по существу заданного вопроса ! Если будет еще хотя бы несколько подобных свидетельств - я буду окончательно спокоен . |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 14/08/2012, 12:20:04 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
при плавном открытии термоса как на вазе, двигателю приходиться греть больший объем охлаждайки идущей через радиатор. На малой скорости помпа качает ее меньше через блок, зимой жижа успевает охладиться в радиаторе. Отсюда длительный прогрев, а на малых скоростях недогрев. Из практики, в ноте полное открытие термоса происходит на 100-102 гр., а не на 90. Плюс к этому вентилятор не включается при прогреве на 96 гр. А вот в при повторном наборе температуры до 94-96 отлично работает, и гасит ее до 92 гр. _________________ авто 2008 года выпуска |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 14/08/2012, 13:49:39 Заголовок сообщения: |
Ничего не скажу про Енота. Ввиду малого срока эксплуатации. На Хонде зимой термостат ваще не открывается, соответственно только увеличивается время прогрева авто, после прогрева температура стабильно 88-90. Поэтому мне и удивительна зависимость от скорости, стояния и прочего. |
Voron |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 04/12/2012, 16:12:20 Заголовок сообщения: |
ПРи малдейших отклонениях в температурном режиме двигателя - меняйте ТЕРМОСТАТ. Работа даже для неклалифицированного кадра на 2 минуты. КОНДЕЙ не имеет и НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НИКАКОГО отношения к температуре ох жидкости. В УВАЖЕНИКМ!!!
КАРРРР..... _________________ Voron |
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 04/12/2012, 22:02:14 Заголовок сообщения: |
Voron писал: |
КАРРРР..... |
в зависимости от давления в системе кондея включается карлосон системы охлаждения, так что кондей тоже влияет _________________ фотограф www.milaev.ru |
Voron |
Добавлено: 05/12/2012, 01:11:00 Заголовок сообщения: |
ПЛЛЗЗЗ!
Объясните деревянному каким именно образом???
КАРРРР,................. _________________ Voron |
DenМО |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 27/01/2014, 00:04:37 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пжт. На улице -20. Печка дует теплым воздухом. В салоне холодно. И так третью зиму. ОЖ на уровне макс. Термостат под замену или воздушная пробка в системе охлаждения?
Покупал б/у. Уровень ОЖ был меньше минимума. Сколько? Не видно было. Доливал.
Поделитесь опытом.
ПС. Текна, 1,6, АКПП, климат. Сорри за масло масляное. |
Voron |
Добавлено: 27/01/2014, 08:40:46 Заголовок сообщения: |
А как дела с салонным фильтром воздуха? Температура в салоне зависит не столько от температуры поступающего воздуха, как от его КОЛИЧЕСИВА. Мне проще - у меня стоит борт комп, он температурут двигла показывает. Но в Вашем случае я бы термостат поменял и салонный фильт тоже. Теплая машина у меня. Да и у жены РЕЦЦО - холодильник был. Я на зиму салонный выкинул ВООБЩЕ. Теперь - Ташкент!
КАРРРР...... _________________ Voron |
DenМО |
Добавлено: 27/01/2014, 09:40:20 Заголовок сообщения: |
Салонный менял по осени. До замены слабо дуло. Как поменял, так это другое дело. Обдув хороший, но только теплый.
Смотрел в инете. Термостат стоит ~ 500 рэ. А где лучше поменять? Вроде клубный сервис есть на Волгоградке. Какое качество работ в нем?
Есть еще вариант, что забился радиатор печки. Насколько он оправдан, как считаете? |
Voron |
Добавлено: 27/01/2014, 11:37:20 Заголовок сообщения: |
Тут сложно быть объективным. У меня Нотик из салона - я в курсе всего. Забиться радиатор мог только из за употребления "герметика" для радиатора. Что сомнительно...
Хотя, чем он не шутит...
Поменяйте термостат пока. Менять его не сложно. Могу помочь, если Вы в в Питере...
КАРРРРРР.................. _________________ Voron |
Voron |
Добавлено: 27/01/2014, 11:41:10 Заголовок сообщения: |
Работы там на целых минут пять, не более. А сервисы я терпеть ненавижу. Квалификации ноль, а понту много и уж очень бабло любят...
КАРРРРР....... _________________ Voron |
DenМО |
Добавлено: 27/01/2014, 13:24:37 Заголовок сообщения: |
Voron писал: |
КАРРРРР....... |
Я на востоке Моск области живу. ((( Поизучаю ФАК. Может там что нарою.
Звонил в ТехЦентр. Поговорил. Предположили, что еще электрика может мондить. Заслонки неправильно работают.
Замена термостата - 2400!!!! Только работа!!!!!
При покупке ставил другую сигналку. Верхнюю накладку панели снимали. Не могли что из тросиков на заслонки сковырнуть? |
Voron |
Добавлено: 27/01/2014, 14:07:15 Заголовок сообщения: |
Да пошли они на .. у дохлого микемота сосать!!!
Там не помню точно, три гайки, или три болта и ВСЕ!!!
И стоит удобно!
А по поводу электрики нехай гуусю с рынка мозг и пудрят!
Привод всех заслонок - механика.
Вам дешевле до меня доехать!
Я за спасибо буду радпомочь!
А если серьезно, то неужто в столице не осталось мужиков у которых руки откуда надо растут???
DenМО |
Добавлено: 27/01/2014, 14:40:07 Заголовок сообщения: |
У меня климат. Думаю, механ.приводом, тросиками, моторчики управляют.
Лень, матушка, одолевает. Но 2400 + термостат.... Придется засучитьь рукава. )))))
Надо будет, прежде всего, шланги пощупать, кот к печке идут. |
