mlees |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.10.2011
Добавлено: 30/07/2012, 17:30:12 Заголовок сообщения: Про работу термостата |
Автомобиль Енот-1,4 . Недавно обратил внимание на следующую картину ( наблюдал при помощи БК "Мультитроникс") :
После пуска холодного двигателя ( сейчас , летом ) температура охлаждающей жидкости непрерывно возрастает до 100-101 градусов ( при этом на 95-96 градусах включается вентилятор ) Затем резко падает до 88-89 и после стабилизируется на 91-92 . Все выгядит так , будто темостат сначала не открывается до достижения 100 градусов , а затем уже начинает работать нормально , т.е . открывается в районе 89-90 . Отсюда просьба к тем , кто имеет БК и может проследить развитие аналогичной ситуации с температурой ОЖ : пожалуста , проследите , как происходит рост температуры ОЖ у Вас после запуска холодного двигателя ? Может быть , я зря беспокоюсь ? Или это термостату постепенно приходит "кирдык" ? Советы "ехать в сервис" - не принимаются сразу , т.к. ехать достаточно далеко ( 100 км) ! |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 30/07/2012, 19:56:06 Заголовок сообщения: |
А проверить сам термостат не вариант? |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 30/07/2012, 20:29:22 Заголовок сообщения: |
у меня так же вот уже 3й год.Причем так бывает невсегда. |
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/07/2012, 21:07:07 Заголовок сообщения: |
помимо термостата я бы еще количество фреона в кондее посмотрел. Были похожие симптомы, после замены термостата проблема ушла но не до конца. Вылечилось все после дозаправки кондея. _________________ фотограф www.milaev.ru |
mlees |
Добавлено: 31/07/2012, 15:15:54 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
помимо термостата я бы еще количество фреона в кондее посмотрел. Были похожие симптомы, после замены термостата проблема ушла но не до конца. Вылечилось все после дозаправки кондея. |
Нет , кодиционер здесь , на мой взгляд , не при чем . Вся описанная картина наблюдается при выключенном кондиционере .
Рискну повториться , но я прошу тех , у кого есть БК ( ну "Мультитроникс" там или еще чего-нибудь ) - посмотрите , пожалуйста , как у Вас происходит рост температуры ОЖ после запуска холодного ( иди немного отывшего - градусов до 50-60) двигателя и свои наблюдения изложите здесь. Договорились ? |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 31/07/2012, 15:55:38 Заголовок сообщения: |
Ну, ну...перегрей двиг в ожидании логов с мультитроникса. |
mlees |
Добавлено: 31/07/2012, 19:05:55 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Экий ,Вы , братец , экстремист !
Дело в том , что перегреть во-первых - жалко , а во-вторых - пока не получится , я же писал , что после достижения 100 градусов термостат все-таки открывается и далее ( до окончания работы двигателя ) работает штатно ! Поэтому , господа , жду Ваших наблюдений над своими двигателями ! |
Michаel |
52 Старожил |
Добавлено: 31/07/2012, 21:40:40 Заголовок сообщения: |
mlees писал: |
если и при выключенном, то скорее всего термостат. Меняется не сложно, подходит от Хундая Акцента, по цене он раза в три дешевле родного ниссановского. _________________ фотограф www.milaev.ru |
mlees |
Добавлено: 01/08/2012, 07:24:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию , буду иметь в виду ! Однако , хочется узнать - как у других ? Может быть ( тешу себя надеждой ) , то , что я описал - это штатная работа системы охлаждения ? |
Балик |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 02/08/2012, 21:53:20 Заголовок сообщения: |
Все точно так-же, только не каждый раз. Рост температуры до 97-102 градуса потом падение до 86-88. Особенно часто проявляется зимой. Летом очень редко. Наблюдаю это "явление" уже больше 3-х лет. Ничего фатального, как мне кажется. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
mlees |
Добавлено: 03/08/2012, 07:02:20 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Все точно так-же, только не каждый раз. Рост температуры до 97-102 градуса потом падение до 86-88. Особенно часто проявляется зимой. Летом очень редко. Наблюдаю это "явление" уже больше 3-х лет. Ничего фатального, как мне кажется. |
Спасибо за информацию ! Я тоже надеюсь , что катастрофы никакой нет , но вдруг это только первый звоночек ? По прежнему ожидаю наблюдений соратников-енотоводов . |
mlees |
Добавлено: 05/08/2012, 07:27:03 Заголовок сообщения: |
Судя по счетчику - эту ветку посетило более 200 человек . Жаль , что своими наблюдениями поделились лишь двое из них . Неужели маршрутные компьютеры есть только у 1% енотовладельцев ? Как говорил в таких случаях Станиславский : "Не верю!" http://nissan-note.info/forum/images/smiles/men/biggrin.gif
Пожалуйста , не ленитесь - посмотроите на рост температуры ОЖ после запуска двигателя . Очень надо ! |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 05/08/2012, 14:53:57 Заголовок сообщения: |
кстати, а штатный температуру показывает? что-то не помню... ну а остальным, наверное, эти мультитрониксы (как для меня, например) - не особо понятная трата денег... Для ремонта - лучше кабель+ ноутбук, а в повседневке он особо и не нужен (меньше знаешь - спокойнее спишь ) |
mlees |
Добавлено: 06/08/2012, 06:46:12 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
А штатного , как известно , у нас нет . По крайней мере в комплектации "комфорт" . |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 06/08/2012, 09:27:28 Заголовок сообщения: |
На мой непросвящённый взгляд так и должно быть. В физике есть понятие - петля гистерезиса. Для начального открытия термостата требуется большая температура. Затем он щёлкает как дно консервной банки, а после начинает работать в аналоговом, так сказать, режиме - открывается и закрывается неполностью, а только для поддержания температуры.
И, как кто-то ответил выше, ...от многия мудрости многия печали... Если всё время смотреть на приборы, то когда ездить то? ИМХО... _________________
