пропал привод на оба колеса
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойGreen Неактивен
Водолей  АвиАтоР
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 11:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня недавно аналогичная проблема. Сначала у меня умер ШРУС, его поменяли. Через месяц начал выезжать из лужи, чуть сильнее газанул и бац, встал, как вкопанный. Двигатель работает, скорости переключаются, а вращение на колеса не передается ни Ньютона на мм.
Вскрытие показало, что ШРУС (тот который меняли месяц назад) слетел с вала, провернув его кончик. И ШРУС и вал под замену. Пришлось искать б/у привод в сборе...
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 16:40:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green писал:
Была у меня недавно аналогичная проблема.Вскрытие показало, что ШРУС (тот который меняли месяц назад) слетел с вала, провернув его кончик. И ШРУС и вал под замену. Пришлось искать б/у привод в сборе...
Да, аналогично, шлицы на кончике (после стоп. кольца) сточились...
И решение у меня было аналогичное - целиком Б\У привод воткнут...
Енот 4WD
Пол:МужcкойDipmax Неактивен
С нами с: 15.01.2009
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 21:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, особенно за оперативные, очень помогли разобраться в теме.
Результат: сломан наружный правый ШРУС, и следом балка, под замену правый привод целиком.
Причина почему ничего не хрустело и не подавало признаков до, скорее всего в том, что при смене подшипника ступицы не могли снять саму ступицу и фигачили по ней кувалдой со всей дури (и это у ОФИЦИАЛОВ!!!!). Тоска полная, тем более спешил тогда и денег отвалил много, и за что?!
на разробке нашел привод в сборе за 8,5 т.р., новый вроде как за от 12 т.р. можно взять, но ждать долго.
У официалов один шрус стоит 13 т.р., когда в евроавто за 2,1т.р. можно взять.
пока не знаю во сколько выйдет замена.
p.s. когда ломается шрус при воткнутой передаче видно как он крутится сам по себе (для этого нужно вывернуть полностью колесо или смотреть через капот)
СообщениеДобавлено: 17/06/2012, 12:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dipmax писал:
Дааа, цены....
Я еще мог ездить, щелкая на поворотах, поэтому нашел привода во Владике по инету, взял ДВА правыж на всякий случай, ведь на фото выглядели непрезентабельно совсем, обошлось в 2 тышшы за оба, плюс пересылка 1,5 тыс. и 18 дней ожидания...
Менял мне сосед по гаражу, отдал 800 руб. за работу.
Забавно слышать термин "евроавто" от владельца аглицкого енота... Shocked
Енот 4WD
Страница 2 из 2
