Проблема не тянет на холостом ходу
Пол:Мужcкойleviner Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.11.2010
СообщениеДобавлено: 18/08/2013, 07:29:00   Заголовок сообщения: Проблема не тянет на холостом ходу Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Праворукий, 2005 год. Проблема такая. Когда стою на D, отпускаю тормоз, машина не едет вперед. Раньше насколько я помню, ехала(только если в горку, то не ехала). Если поддаешь газу, то едет конечно. Вот думаю, это вариатор или что может быть?
Еще одна для меня не понятная проблема случилась: после разгона до 70-80 начинает бить руль, руль как бы подрагивает врпаво\влево. Причем если едешь до этой скорости, где-то 60, то ничего нет, а если разогнался, то потом при торможении, у же и на 40 ощущается такая же вибрация. Вот думаю сделать балансировку, но я же ее делал после смены колес, и вроде ничего не отпадало.
Подскажите пожалуйста, особенно по первой проблеме, может у кого было? Вторую надеюсь все-таки балансировкой решу.
СообщениеДобавлено: 18/08/2013, 12:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое дополнение. Такое случается не постоянно. Сразу после запуска никакой проблемы нет. Сегодня проехал 20 км, тоже ничего не было. Так что проблема приходящая.
