Как снять обшивку или откуда вода в салоне?
Пол:Мужcкойmavrados Неактивен
48 Стрелец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.01.2012
СообщениеДобавлено: 07/05/2012, 21:58:33   Заголовок сообщения: Как снять обшивку или откуда вода в салоне? Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые.
С приходом весны обнаружил проблемку: после дождя стал мокнуть пол в ногах заднего пассажира (с водительской стороны. В других местах влаги нет) И это не конденсат 100%. После ряда экспериментов удалось найти место, где вода появляется и потом сбегает в ноги пассажиру. На фото это место выделено синей штриховкой. Но как вода проникает в салон, для меня остается загадкой... Боковая обшивка салона везде сухая, с потолка не капает, через дверь вода не проникает.
Пока в голову приходит только одно: вода стекает сверху, под обшивкой. Между обшивкой и кузовом есть зазор в несколько см. На фото предполагаемый путь воды изображен красными стрелками.
Для получения полной картины есть желание снять обшивку (на фото детали 1 и 2 ) Теперь то, ради чего я все это пишу:
1) Если кто снимал, подскажите алгоритм снятия обшивки, боюсь что-нибудь оторвать. Если можно с фото или схемой.
2) Стоит ли это делать самому, или лучше обратиться в сервис?
3) Может есть идеи где вода может проникать в салон? (задний верхний фонарь?)
Спасибо.
Фото: http://s49.radikal.ru/i126/1205/be/4628345c1c90.jpg
Енот найден 03.03.2012
Пол:Мужcкойskier21 Неактивен
Близнецы  Гость
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 13.05.2012
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 11:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна не протекает? у меня антенна спереди - так с козырьков льется...
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
47 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 11:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машинка битая и что-нибудь менялось с использованием сварки, то может быть шов некачественный и через него вода. самому имхо сложно это понять. Похожая ситуация была у нас с Микрой купленной 3-х леткой - оф.дилер указал сразу - подправили, проблема ушла. Стоило около 3 т.р.
skier21 писал:
А с козырьков льется не из-за антенны, есть тема про это. Smile
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 20:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на обшивке задней панели всего один болт - крепление проушины ремня безопасности. всё остальное - на пластиковых клипсах (японское качество на уровне, но всё равно, я одну клипсу сломал Smile) Подходят с жигулей.
И так, фото, к сожалению, нет, но алгоритм таков:
-снимаем резинку уплотнителя багажника,
- затем пластиковую обшивку порога багажника;
- после чего, без агрессии, но уверенно тянем на себя обшивку, отщелкивая клипсы. Помогает в этом деле мощная плоская отвертка.
У меня всё. Осталось запастись желанием.
И ещё момент - всё же организовать после снятия обшивки проливку машины, чтобы найти щель.
