жгут задней двери
Пол:Мужcкойaleksandri2008 Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 11.03.2012
СообщениеДобавлено: 11/03/2012, 20:55:02   Заголовок сообщения: жгут задней двери Ответить с цитатой
Купили Nissan Note.Обнаружили что не горит подсветка номерного знака.При поиске неисправности обнаружились потрескавшиеся провода в жгуте задней двери.Возможна ли их замена самостоятельно.Может кто сталкивался с этим.Это как я понимаю болезнь Note/
Пол:Мужcкойrusmsm Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 23:00:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал про эту болезь, хотя еноту 5 лет!!! Проверь предохранитель или прозвони проводку, соедени обрыв и заизолируй провода. Менять задний жгут электропроводки более чем проблематично!
Пол:МужcкойGreen Неактивен
Водолей  АвиАтоР
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 23:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. На очередном ТО (по-моему, 45 или 60) не работала подсветка номерного знака. Действительно был перебит провод, может как-то неудачно его проложили. Сейчас пробег ок. 190 т. Больше проблема не проявлялась...
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 07:52:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решили пропайкой и удлинением всего жгута.Плюс к этому замена кнопки которая перестала работать.Купили на рынке микрик и поменяли.
