GerholdtSchnaps |
42 Гость |
13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 20.11.2011
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 23/12/2011, 16:18:45 Заголовок сообщения: |
А надо ли? А если надо, то зачем?  |
GerholdtSchnaps |
42 Гость |
Добавлено: 23/12/2011, 17:32:07 Заголовок сообщения: |
это лучший вопрос на вопрос. без него никуда  |
Добавлено: 23/12/2011, 18:06:06 Заголовок сообщения: |
Сразу после выпуска еНота с такой панелью - интересовался. За давностию лет все подробности не помню, но менять там надо было немало и стоило это все тоже немало. Но подробности не вспомню. |
GerholdtSchnaps |
42 Гость |
Добавлено: 23/12/2011, 18:25:36 Заголовок сообщения: |
если я правильно понимаю, то под замену идет весь климат.
а вот сколько он такой стоит?
может быть цена и не такая уж грандиозная, во всяком случае на сегодня. |
Добавлено: 23/12/2011, 18:41:35 Заголовок сообщения: |
Скажу уверенно..такая замена стоит ОООЧЕНЬ дорого.. Особенно из кондея сделать климат.
Другой вопрос..если фишки одинаковые,вырез в торпедо точно одинаковый и нет механических крутилок,то може получится бюджетно. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
keks |
Добавлено: 23/12/2011, 18:49:00 Заголовок сообщения: |
GerholdtSchnaps писал: |
Я рад, что вы оченили шутку...
А вот по существу вопроса, если на второй форографии это просто кондей, то переделка в климат будет стоить дорого, т.к. необходимо будет поставить моторчики с заслонками на воздуховоды и поставить новые мозги. Если же это климат то переделка будет менее затратна, т.к. нужно будет переобучить мозги и фишки с малых кнопок подсоединить к общим фишкам....по мойму как то так.....
А по мне, так я привык к своему экранчику, и шайб не нужно... Хотя каждому своё... |
GerholdtSchnaps |
42 Гость |
Добавлено: 23/12/2011, 22:07:09 Заголовок сообщения: |
если на второй форографии это просто кондей |
если приблизить, то на второй фокте видно, что там есть "AUTO". все-таки это климат-контроль. в теме речь только о климат-контролях.
понятно, что у каждого свои предпочтения, но мне интересно, и хочется как-то определить цену вопроса. если она сегодня разумна, то имеет смысл взяться за это дело. уж очень крутилки понравились.
а вообще, я теряюсь между двумя догадками:
1. либо обойтись малой кровью и просто поменять одну панель на другую. и с разводкой что-то сделать, конечно.
2. либо полностью менять весь механизм, если он сборный
я не знаю устройство климат-контроля, а подобных тем ни тут ни на братских форумах, что меня удивило, нет.
хочется что-то наподобие этого
http://www.gear.com.ua/image/news/Nissan_connetc.jpg |
keks |
Добавлено: 23/12/2011, 23:14:17 Заголовок сообщения: |
Весь механизм менять не нужно, тока механизмы управления (панелька) + новые мозги под новую панельку...  |
