Боковые зеркала
На страницу 1, 2, 3  След.
STAS Doberman Неактивен
С нами с: 12.03.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 10:28:02   Заголовок сообщения: Боковые зеркала Ответить с цитатой
Ребята, какой то чудак свернул зеркало, теперь оно не сворачивается/не разворачивается, и вообще болтается на ветру. Может быть есть мануал как самому исправить эту неприятность?
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
50 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 10:39:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм, на ващето оно как бы само по себе может болтаться тудым-сюдым, в пробках цеплялся несколько раз, тупо ставил рукой на место и на складывании-раскладывании это не сказалось
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 10:51:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan
такое было, но теперь не тот случай. Просто болтается.
Пол:Мужcкойmarchi2design Неактивен
52 Водолей  МачоДизайн
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 11:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто так болтаться не может. У него упор спереди сделан, чтобы зеркало вперед не прокручивалось. У меня оба так пару раз сворачивали вперед. Но каждый раз я его возвращал обратно. Правда, в последнем случае, какой-то крепеж внутренний не до конца встал или сломался. Но я наплевал. Cool Главное - что все работает.
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 11:44:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверьте мне болтается, поэтому манул и спрашиваю, если бы не мешало, то и возится не стал
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 11:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не забуду, вечером в букварь погляжу. Но, сдаётся мне, вылечится только заменой. Хотя, при желании, можно снять, разобрать и поколхозить попытаться.
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 15:33:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Лукич
большое спасибо, буду ждать!
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 16:35:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так. Могу вам скинуть (хотя вы и сами можете скачать из инета) мануал на албанском. Теоретически могу то же самое ин раша, только сканить не на чем, так что картинки всё равно оттуда же смотреть. Могу сказать одно - букварь не помогает Sad Похоже либо всё в сборе, либо колхозить на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 16:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Лукич
если не помогает, то хоть на падонковском читай, толку нет. Большое спасибо. Наверное, сам посмотрю, если не получится поеду на станцию. ПОтом отпишу, что и как.
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 10:23:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, будет интересно узнать. Ещё идея. Когда зеркало будет снято и разобрано, и причина установлена, то, если, скажем, там сломан(а) какой-нибудь упор/штанга/шестерёнка - можно обратиться к кулибиным, которые, как правило, работают в ПУ, на производствах и т.п. Мне на прошлой машине один такой кулибин печку отремонтировал за час, хотя в сервисе говорили, что ремонту не подлежит Smile
Пол:МужcкойГуцул Неактивен
Водолей  3 сорта пива в 1 день!
Peugeot Peugeot чОрный, но н...
С нами с: 27.12.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 20:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дублирую сообщение написанное в теме- всё, что снаружи:
В моё отсутствие проезжающая машина вывернула левое зеркало вперед.
Поставил на место, электрическая регулировка положения зеркала работает. Небольшая щель 2-3 мм с внутренней стороны по месту стьыка, не могу состыковать.
Что делать-менять или так ездить. ТО будет в течении 2-х недель.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 20:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуцул писал:
Не знаю, относится ли к этой теме, но спрошу здесь:
Дублировать сообщения запрещено. Если все работает зачем менять? Надо забить.
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 20:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуцул, у меня было что-то похожее. Я просто сильно сжал 2 половинки. Я думаю, что там есть защелки-зацепы, они просто должны сойтись.
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 23:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь спасибо, завтра попробую посильнее. Вообще я пытался, но не сильно, боюсь доломать.
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 19:46:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратила внимание, что как-то не так у меня настроено правое боковое зеркало. Настраиваю, настраиваю, а идеального положения добиться не могу. Сегодня посмотрела повнимательнее на него уже снаружи и обратила внимание, что зеркальный элемент в корпусе расположен как-то странно. Объяснить сложно, приложу очень корявый рисунокSmile
То есть получается, что зеркальные элементы расположены в кожухе не симметрично. Это что-то сместилось или так и должно быть? Енотов по дороге не попалось, чтобы проверить, большинство машин щеголяют боковыми зеркалами с ровным расположением зеркальных элементов, только в ЛэндКруизере увидела похожий на наш вариант, но там-то как раз все симметрично... Rolling Eyes
Страница 1 из 3
