Гриха |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 09/04/2014, 12:21:36 Заголовок сообщения: |
Клему закрутил потом! но увы....
Aqualung писал: |
Гриха писал: |
Добрый день уважаемые коллеги! Приключилась неприятная история с Енотом и прошу помощи! Значит ситуация следующая: Сел родной аккумулятор, сходили купил новый с теми же характеристиками, пришел, поставил... И надо было мне забыть затянуть болт крепления клемы "+" (плюсовой). В общем сажусь заводить. Поворачиваю ключ в положение "ON"-все загорается отлично! Далее завожу. В общем при повороте ключа для завода у меня моментально раздается щелчок где то под капотом и ВСЁ........... Вся электрика просто перестала работать как будто аккумулятора вовсе нет. Двери не закрываются ничего не загорается Предположил, что дело в предохранителе либо реле... НО ВЕСЬ ВОПРОС В КАКОМ И ГДЕ???????? Если кто сталкивался помогите пожалуйста. Я так конечно пробежался по системе в инете, понял что блоков с предохранителями - 3 штуки, но в силу направленности мозга в гуманитарные науки я тупо ничего не понимаю..... Помогите плиз советом и если не затруднит на схемке отметьте пожалуйста. Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!! |
точно так же было - я уж подумал кирдык, а оказалось просто соскочила клемма плюсовая с аккума. Одел, закрутил и все нормально, ничего не сгорело. |
_________________ Барон Мюнгхаузен славен не тем, что летал и не летал..............А тем, что не врет!!!! |
ТоварищсУрала |
55 Новичок |
13' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 15.12.2013
Добавлено: 09/04/2014, 12:22:20 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, посмотите клемы обе на аккуме, хорошо ли затянуты, если да, на массе, далее по предыдущей рекомендациии (просто было один в один ранее) |
Гриха |
Добавлено: 09/04/2014, 12:27:13 Заголовок сообщения: |
все затянуто как надо))))) все проверил) 100%
ТоварищсУрала писал: |
