Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 05/06/2011, 01:50:56 Заголовок сообщения: плата кнопок на руле 2007 и последующих моделей |
Есть ли отличие в плате кнопок на руле (слева), интересует дорожки и резисторы на машинах разных годов выпуска. У меня 2007 пришел магнитофон Pfantom1325G HDi - он под новые модели. Пришлось резать штекер для подключения. Остался вопрос про кнопки: беру три провода от магнитофона (+5V и +10V) не брал и подключаю к проводам на руль. При калибровке кнопок в магнитоле все проходит типа успешно, но после сохранения кнопки работают не так как нужно, может дело в резисторах? |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 06/06/2011, 14:35:49 Заголовок сообщения: Re: плата кнопок на руле 2007 и последующих моделей |
С блока кнопок выходят 3 провода.
Земля и два сигнальных. Когда кнопки не нажаты - на сигнальных примерно 5 вольт.
По одному из проводов идет сигнал на нажатие кнопок DOWN, по другому сигнальному - на нажатие кнопок UP. Напряжения при нажатых кнопках порядка 1.7В(Seek down, seek up) и 3.3В (volume down, volume up). Кнопка Mode 0 вольт.
Сопротивления резисторов такие:
Выводы колодки 14 -16
MODE ON :0−1Ω
SEEK UP ON : 164 − 166 Ω
VOL UP ON : 646 − 658 Ω
Выводы колодки:15 − 16
SEEK DOWN ON : 164 − 166 Ω
VOL DOWN ON: 646 − 658 Ω
14 и 15 выводы сигнальные, 16 земля.
Это нумерация на блоке кнопок.
Нумерация со стороны магнитолы такая: 12 земля, 11 и 10 сигнал.
16=12, 15=11, 14=10
Все эти данные есть в сервисном мануале.
Сколько проводов для управления на руле выходит из магнитолы?
Если один, то ИМХО кнопки работать не будут. Или будут, то только в одну сторону.
Откуда Вы знаете, что магнитола под новые авто?
ЗЫ В следующий раз пишите по-русски, а то ничего не понятно. _________________ Дмитрий
Vitalik_2 |
Добавлено: 14/06/2011, 00:23:32 Заголовок сообщения: |
вопщем про магнитоллу отписался в теме - вместо штатной музики, там и фото и видео. А с настройкой кнопок разобрался, немного там не почеловечески проходит калибровка. Все работает, все гуд! |
